Auteur Sujet: Problème charge batterie sxv  (Lu 1463 fois)
couscous
« le: 05 juin, 2017, 17:45:48 17:45 »
Salut à tous , voilà. Je viens d'acquérir un sxv 550 de fin 2007 avec un souci de charge​ , je m'explique :
J'ai roulé 10 bon kilomètres et la moto s'est arrêtée , voyant batterie clignote ...
Je change la batterie par une lithium , mais je m'aperçois qu'elle ne prend pas la charge elle reste à 12,8 sur tout les régimes.
Donc démontage stator et boum il est tout noir !
Changement stator neuf , j'en profite pour mettre un régulateur neuf , nettoyage des cosses masses , changement du relais de démarreur ... ( Les bougies Iridium ont à peine 500 bornes ainsi que les antis parasites ) bref de quoi démarrer sur de bonne base !
Rien n'y fait :
De plus lorsque je retire mon 30amp du relais ma moto démarre quand même ( truc de fou ) ce qui peut expliquer que ma batterie ne prend peut-être pas la charge !
Si quelqu'un pouvait me filer un coup de main je suis preneur !
V à tous  :D
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Problème charge batterie sxv
« Réponse #1 le: 05 juin, 2017, 20:21:43 20:21 »
Depuis tous tes changements as tu contrôlé point par point la tension de charge ?
- tension entre chaque paire de phase de l'alternateur
- tension en sortie de régulateur
- tension bornes batterie
- état de tous les connecteurs sur le chemin, continuité des fils...
tu dois localiser ton problème, déjà si tu as des pb d'alternateur à la base tu risques pas de charger :) le fusible 30 amp c'est pour la charge pas pour le démarreur donc ça n'influe pas sur le démarrage puisque tu as une batterie.
Page générée en 0.069 secondes avec 22 requêtes.
