Auteur Sujet: regime moteur au ralenti qui augmente  (Lu 2095 fois)
mitch
« le: 22 mai, 2017, 21:40:17 21:40 »
depuis 2 jours,apres démarrage ( nickel) ,ralenti impec,des que je donne un p'tit coup de gaz ou si je passe la premiere et pars,le ralenti passe a 2800 tr/ mn qlq. secondes puis revient normal.
je me suis dit que c'etait avec moteur froid = augmentation du ralenti starter...
mais en sortant de l'autoroute ( ah bin ,oui,là le moteur il est chaud),arret au stop et debrayage: rebelote 2800tr/ mn.
je pars en premiere,deuxieme,je debraye en roulant pour voir le ralenti= revenu nickel...
ca interpelle quelqu'un?
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : regime moteur au ralenti qui augmente
« Réponse #1 le: 22 mai, 2017, 22:51:00 22:51 »
j'ai deja eu la meme chose, ca a fini par disparaitre
regarde si en tournant la poignée dans l'autre sens le regime redescend a sa valeur normale
mitch
« Réponse #2 le: 23 mai, 2017, 14:01:21 14:01 »
merci burn out
mitch
« Réponse #3 le: 26 mai, 2017, 19:01:32 19:01 »
j'ai fais 2 procedures:
-démarrage a froid,si je donne un petit coup de gaz apres démarrage,le regime monte a 2800,petites variations de régime,puis le ralenti redevient a 1500
-si je laisse chauffer 1/2mn sans rien toucher,pas de soucailles...
bon...on touche a rien... ;)
Page générée en 0.142 secondes avec 24 requêtes.
