salut, déjà c'est une bonne meule, j'en ai une depuis plus de 3 ans ... et pas de soucis, alors il n'y a pas de raison.
quand tu mets le contact tu dois avoir:
- initialisation du tableau de bord
- bruit de la pompe à essence
et ça doit démarrer.
la batterie est neuve, donc très bien ça enlève un soucis.
après faut vérifier en effet relais, si tu as des trucs mal branchés ou absents, ça ne va pas être simple.
donc regarde les branchements et fusibles, si elle a peu rouler, du wd40 dans les cosses pourquoi pas.
vérifie que tu as tout les relais, répare ce que tu as cassé et à partir de là voir ce qu'il se passe.
