Auteur Sujet: Montage GPS Garmin ZUMO sur TV4  (Lu 8924 fois)
captainwillmott
  • Moto: 1000 RSV-R 2003
« le: 29 avril, 2017, 15:51:14 15:51 »
Petit montage de l’après Midi sur le TV4. Alimentation plus Support
MisterGaz
Re : Montage GPS Garmin ZUMO sur TV4
« Réponse #1 le: 07 septembre, 2017, 13:11:57 13:11 »
Jolie boulot et ça n'a pas l'air compliqué à faire.
Tu pourrai mettre un lien pour le support? A moin qu'il soit dans le kit?
captainwillmott
« Réponse #2 le: 11 septembre, 2017, 18:30:23 18:30 »
http://www.tecnoglobe.be/tecnoglobe/fr/bike-pen-r/10203-support-gps-montage-sur-pontet.html
c'est pas fourni avec malheureusement, mais c'est beaucoup plus propre que les rammount fourni , et surtout c'est une finition top, du super matos, mais c'est pas donné ???
Neutre
« Réponse #3 le: 01 décembre, 2017, 15:58:52 15:58 »
Bonjour captainwillmott,
As tu trouvé une alimentation qui se coupe avec la clé de contact (ça évite de vider la batterie..)
Jean
« Réponse #4 le: 01 décembre, 2017, 18:25:38 18:25 »
Quand on démonte la face avant, au niveau du compteur de chaque côté il y a des prises "accessoires" avec du 12V après contact. Ca peut servir pour monter une prise USB ou des poignées chauffantes
yorg74
« Réponse #5 le: 01 décembre, 2017, 19:30:42 19:30 »
 :o
J'avais vu ces prises mais je me demandais a quoi elles servaient, super :)
Neutre
« Réponse #6 le: 04 décembre, 2017, 20:40:07 20:40 »
Ah merci. Ça va aider !
Mamat41wrx
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC 2011 Yellow
« Réponse #7 le: 06 décembre, 2017, 06:02:04 06:02 »
Propre le montage ! Super !  O0
Neutre
« Réponse #8 le: 14 décembre, 2017, 11:48:43 11:48 »
Je cherche les prises sur une Tuono 2017. J'ai dévissé les deux vis marquées sur la photo mais cela ne bouge pas. Dois je dévisser d'autres caches ?
D'avance, merci pour vos lumières !
« Réponse #9 le: 14 décembre, 2017, 22:02:49 22:02 »
C'est tout le bloc optique à déposer (tête de fourche)
Neutre
Re : Re : Montage GPS Garmin ZUMO sur TV4
« Réponse #10 le: 18 décembre, 2017, 12:25:22 12:25 »
En fait non. Il faut enlever le cache sur la gauche en bas (deux vis) et une troisième vis apparaît et le cache s'enlève tout seul.
Cordialement
Jean
OlivierS
« Réponse #11 le: 18 décembre, 2017, 20:55:05 20:55 »
Bonjour Jean,
tu aurais des photos plus explicite des vis à démonter,
je cherche aussi ces prises
Olivier
Neutre
« Réponse #12 le: 19 décembre, 2017, 16:25:42 16:25 »
Bonjour Jean,
Olivier
Les deux vis sont indiquées par les flèches
OlivierS
« Réponse #13 le: 19 décembre, 2017, 20:44:01 20:44 »
Merci Jean
tip top,
Faut il l'autre coté du connecteur pour se raccorder à cette prise, ou il est dessus
Je ne vois pas bien sur la photo de Biwolf
Olivier
SVdeuS
« Réponse #14 le: 19 décembre, 2017, 23:05:21 23:05 »
Neutre
« Réponse #15 le: 20 décembre, 2017, 17:57:59 17:57 »
Il est effectivement dessus  et il assure l'étanchéité du connecteur mais je ne suis pas sûr qu'il soit complet.
Mais ça vaut trois francs six sous. On les trouve souvent sous le terme "Superseal"
OlivierS
« Réponse #16 le: 20 décembre, 2017, 19:56:54 19:56 »
Merci les gars
c'est vraiment plus simple à trouver quand on connaît le nom
Olivier
4sStylZ
« Réponse #17 le: 14 février, 2018, 19:57:53 19:57 »
Chez moi sur ma facto 2017 il n’en a qu’une du coté gauche. Le trou ou se loge celle de gauche n’éxiste pas à droite.
Pour ma part j’ai monté mon tomtom avec une sphère ram-mount sur le Té de fourche sup :
Tomtom 400 on ram-mount
De l’autre coté même système pour une sacoche sw-motech pour smartphone :
SW-Motech L
SW-Motech L
Le GPS est un peu caché pour le moment mais j’ai un changement de guidon et de maitre-cylindre bientôt donc j’aurai le bocal plus bas, on verra à ce moment là.
« Modifié: 14 février, 2018, 20:02:47 20:02 par 4sStylZ »
Stephane.944
  • Moto: ZX9R 98....recherche une Tuono...et a trouvé
« Réponse #18 le: 14 avril, 2018, 08:48:18 08:48 »
Salut , y  a t il les même prise sur un Tuono V4 de 2014 ?
Merci de votre retour.
Stephane
captainwillmott
« Réponse #19 le: 14 avril, 2018, 17:55:02 17:55 »
Jean
Désolé, j'avais pas vu la question, mais si tu enlève le Gps de son support, la batterie. Se vide pas
Page générée en 0.028 secondes avec 14 requêtes.
