Auteur Sujet: Récap roulements !  (Lu 5426 fois)
gibehem
Récap roulements !
« le: 28 avril, 2017, 09:22:58 09:22 »
Salut les gens,
En vue du remplacement des roulements de direction de mon RSV, j'ai fait un récap des roulements et joints nécessaires de la meule entière.
Je pense n'avoir rien oublié, mais au cas ou ...
Edit : Merci de prendre en considération le post de VinceV60 ci-dessous ;)
Si vous avez des fournisseurs autres que 123roulements je suis preneur.
Je sais que vinceV60 a fait un pack direction/roue av/roue arr ... donc ça c'est vu (juste une question : ce pack comprends tous les joints ??).
Merci pour vos contributions !
Direction :
2x Coniques 55*35*14
Roue avant
2x Roulements à billes 25x47x12  6005-2rs1
1x Joints spi 30x47x7 OAS-30X47X7-NBR
Roue arrière
2x Roulements à billes 25x52x15  6205-2rs1
1x Joints spi 38x55x7 OAS-38X52X7-NBR
Porte couronne
2x Roulements à billes 30x55x13 6006-2RS
1x Joints spi 38x55x7 OAS-38X55X7-NBR
Bras oscillant
1x Douille à aiguilles 30x37x26 HK3026-SKF
2x Roulements à billes 61904-2RS1 20x37x9
1x Joint spi 25x37x5 OAS-25X37X5-NBR
1x Joint spi 30x37x4 OAS-30X37X4-NBR
2x Joints toriques 26x33x3.5
Biellettes amortisseur
6x Douille à aiguilles 18x24x12 HK1812-SKF
6x Joints spi 18x24x3 CD-18X24X3-NBR
« Modifié: 28 avril, 2017, 09:56:55 09:56 par gibehem »
Re : Récap roulements !
« Réponse #1 le: 28 avril, 2017, 09:36:07 09:36 »
Fait attention concernant les roulements de directions. Il y a une grosse erreur chez la plupart des vendeurs. Ils vont te vendre des joints à rouleaux qui coinceront ta direction une fois serré.
Soit tu prend de l'origine ou des NTN correspondant.
Pour les spi, on les prend chez aprilia directement mais tu peux très bien trouver en adaptable. Je t'avoue que j'ai pas chercher toutes les réf pour les spis.
Fais aussi attention au roulements du bras, aprilia ne les vend pas si cher que cela ( surtout la grosse cage à aiguilles HK3026 )
Les roulements à aiguilles du kit biellette est très spécifique aussi. Ne monte pas de modèles bas de gamme qui ne supporteront pas la charge. Il te faudra au minimum ceux d'origine ou des nadella DL1812 ( rien d'autres ).
« Modifié: 28 avril, 2017, 09:38:17 09:38 par vinceV60 »
gibehem
« Réponse #2 le: 28 avril, 2017, 09:51:54 09:51 »
Merci à toi !
Honnêtement ... je pensais tout demander à http://www.parts-racing.fr/ ... j'sais pas si tu connais ...  ;D
Quand tu as le temps, pourrais tu me faire un devis ?
Merci !
« Réponse #3 le: 28 avril, 2017, 09:55:00 09:55 »
Aucun soucis. Je te fais cela dès que possible.
Envoi moi ça par mp ou mail.  ;)
gibehem
« Réponse #4 le: 28 avril, 2017, 09:57:29 09:57 »
Merci beaucoup !!!
Je te prépare ça par mp ;)
gibehem
« Réponse #5 le: 28 avril, 2017, 10:02:33 10:02 »
mp envoyé, tu peux "accuser réception" stp ... j'ai un doute sur le fait qu'ils arrivent bien (2 mp envoyés à d'autres membres, et pas de trace dans les messages envoyés ni de réponse ...)
« Réponse #6 le: 28 avril, 2017, 10:09:28 10:09 »
C'est bien reçu. Je te fais cela dès que j'ai un peu de temps libre ;)
gibehem
« Réponse #7 le: 28 avril, 2017, 10:23:24 10:23 »
Merci ;)
mon mail : mon pseudo chez gmail.com
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Re : Récap roulements !
« Réponse #8 le: 28 avril, 2017, 18:54:32 18:54 »
y a une case à cocher pour conserver une copie en boite d'envoi sinon tu as 0 trace mais c'est bien envoyé quand même, moi aussi ça m'a surpris au début :)
gibehem
« Réponse #9 le: 28 avril, 2017, 19:00:14 19:00 »
Ah okdac !
Merci ;)
Colas90
« Réponse #10 le: 12 mars, 2019, 18:42:00 18:42 »
Pour info il y a une ereur pour la roue avant, c'est pas 1 mais 2 spys qu'il faut (j'ai commandé 1 comme écrit, je suis marron...)
Roue avant
2x Joints spi 30x47x7 OAS-30X47X7-NBR
« Réponse #11 le: 12 mars, 2019, 19:12:36 19:12 »
ha c est pas comme si les catalogues de pieces n etaient pas dispo  ;)
ici par exemple
https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=372
c est pour la RSV 2004 à 2009
après si tu as des roulements éltanches les joint spies.... ca ne sert à pas grand chose (repousse caca a la limite)
je crois que d origine ils ne sont pas étanches (mais ne suis pas trop formel sur le coup pour moi ca date tout ça)
« Modifié: 12 mars, 2019, 19:17:29 19:17 par titituono »
Colas90
« Réponse #12 le: 12 mars, 2019, 21:08:37 21:08 »
Je sais que c’est dispo, je remonte juste une erreur, je ne lance pas de débat.
Et sur les catalogues de piéces tu n’as pas les références « réelles » mais les numérotations internes Aprilia
Pour ton infos les roulements sont des 2RS donc étanches de deux côtés
« Réponse #13 le: 16 mars, 2019, 23:23:31 23:23 »
Ya pas de débat la référence a toujours été les docs constructeurs mais malheureusement même si les forums veulent bien faire quelques coquilles peuvent si glisser  ;)
gg
« Réponse #14 le: 31 mars, 2019, 17:29:40 17:29 »
Bonjour à tous,
les ref de roulements sont valables pour toutes les RSV  ?
j'en ai une de 2003 ça colle ?
bonne journée et GAZ !
« Réponse #15 le: 31 mars, 2019, 17:47:25 17:47 »
C'est le même que les autres, idem Tuono et Falco
dam-s
« Réponse #16 le: 07 septembre, 2022, 20:42:50 20:42 »
salut, pour les biellettes, j'ai trouvé ça ... c'est de la merdouille ??
https://driveroulement.com/roulements-a-aiguilles/648-roulements-a-aiguilles-hk1812-craft.html
« Réponse #17 le: 08 septembre, 2022, 13:22:35 13:22 »
Si tu regardes chez les anglais de chez AP, c'est ce genre de roulements qu'ils vendent.
Mais d'origine, ce sont des Nadela à aiguilles jointives sans cage. Pour ma part, ce sont c'est derniers que j'ai monté lors de la rénovation du système ...
dam-s
« Réponse #18 le: 08 septembre, 2022, 16:01:36 16:01 »
merci,
oui, c'est quoi l'avantage des "sans cage"? ils résistent mieux aux charge (+ d'aiguilles ) ??
je partir sue ceux là:
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-aiguilles/187584-douille-a-aiguilles-hk1812-ntn.html
« Réponse #19 le: 08 septembre, 2022, 18:38:25 18:38 »
Oui plus d'aiguilles, la charge admissible plus importante.
« Réponse #20 le: 08 septembre, 2022, 21:35:44 21:35 »
je te conseille de prendre de l'origine. il y a pas mal de force exercé sur ces roulements.  ;)
si tu veux, on peut te les avoir, c'est en stock chez aprilia. ;)
https://www.parts-racing.fr/index.php?id_product=208&rewrite=6-cage-a-aiguille-biellette&controller=product
