Auteur Sujet: Moteur coupe à a haut régime  (Lu 1449 fois)
Kurtana71
« le: 08 avril, 2017, 19:40:35 19:40 »
Bonjour a tous, je possède un Tuono 2006, j'en profite pour dire que cette moto est géniale !!
Seulement depuis pas mal de temps, j'ai un problème assez gênant voir dangereux...
Quand je pousse un rapport a la limite du rupteur, vers 10500 tours, le moteur se stoppe et repart lorsque qu'il redescend vers 8000 tours...
Le tableau de bord reste allumé et aucun voyant n'apparait !
En pleine phase d'accélération, c'est un coup a finir la tete dans le guidon !
Sinon la moto tourne parfaitement, a bas et mi régime, c'est vraiment a la limite du rupteur qu'elle déconne...
Mon Tuono a 34000 km, le stator (adaptable) et le régulateur ont été changé a 30000 km.
Le jeu aux soupapes a été fait à 24000 km.
J'ai des doutes sur le capteur de chute, a voir !
Merci d'avance pour votre aide !!!!
yienyien89
  • Moto: rsvr 2002
Re : Moteur coupe à a haut régime
« Réponse #1 le: 08 avril, 2017, 22:38:51 22:38 »
Contacteur de béquille?
Kurtana71
« Réponse #2 le: 08 avril, 2017, 22:47:28 22:47 »
C'est ce que je me suis dis mais le témoin ne s'allume pas quand le moteur coupe, du coup j'ai abandonné l'idée...
anotherworld
  • Moto: Tuono 1000 R 2007
« Réponse #3 le: 09 avril, 2017, 00:45:42 00:45 »
mêmes symptômes sur un rsv 2002 et c'était le contacteur de béquille qui coupait avec les vibrations des hauts régimes
Kurtana71
« Réponse #4 le: 09 avril, 2017, 10:39:45 10:39 »
Ton voyant de béquille s'allumait ?
anotherworld
« Réponse #5 le: 09 avril, 2017, 10:44:40 10:44 »
non pas de voyants
anotherworld
« Réponse #6 le: 09 avril, 2017, 10:45:55 10:45 »
le capteur de chute il me semble peu faire la même, sinon vérifie le serrage des bougies(si si ça arrive)
Kurtana71
« Réponse #7 le: 09 avril, 2017, 11:54:54 11:54 »
Merci, je vais regarder tout ça !!
un ami m'a parler aussi du boitier CDI qui pourrait faire des siennes...
Page générée en 0.115 secondes avec 24 requêtes.
