Auteur Sujet: Démarrage Aléatoire RSV 1000 Factory 2005  (Lu 1175 fois)
Mathi78
  • 50RS
  • Moto: RSV1000 2005
« le: 01 avril, 2017, 21:38:24 21:38 »
Bonjour à tous !
Bon je ne vous embêterais pas ce soir avec le point mort impossible à trouver (quoi que j'ai réussi une ou deux fois), le manque de frein arrière, j'ai trouvé mes réponses sur le forum :) !
Bon alors je suis confronté à un problème un peu aléatoire, je dirais une fois sur deux, peut être après une ballade ... en gros je mets le contact, tableau de bord s'allume et quand j'appuie sur le démarreur j'entends un petit "clac" style relais et rien ne se passe ... je coupe le contact / je remets je passe le point mort, une vitesse, j'enlève la béquille je la remets ... rien ! petit "tac" quand j'appuie sur le démarreur .... puis au bout de la énième fois, je mets le contact et paf ça démarre ... j'ai fais deux km, je coupe(en tournant la clé car je ne trouve toujours pas ce point mort) et je redémarre sans soucis ........ késako ???
PS : la batterie a passé quelques jours branchés avant, quand ça démarre c'est net. et le précédent vendeur a changé le relais de démarreur par un plus gros de ce qu'il m'a dit.
Merci à vous.
Mathieu
« Modifié: 01 avril, 2017, 21:43:59 21:43 par Mathi78 »
brunofalco27
  • Moto: SL falco
Re : Démarrage Aléatoire RSV 1000 Factory 2005
« Réponse #1 le: 02 avril, 2017, 00:23:37 00:23 »
Bonsoir, En premier regarde le cable qui arrive au démarreur puis un petit coup de wd 40 dans le commodo de démarreur aussi
La Moto passion
Mathi78
  • 50RS
« Réponse #2 le: 05 avril, 2017, 18:50:35 18:50 »
Je vais regarder merci ;)
Je sais pas si ça peut aider mais le vendeur m'a dit que quand ça lui arrivait il passait la première pour démarrer direct ... j'ai pas encore pu essayer !
« Réponse #3 le: 05 avril, 2017, 19:58:18 19:58 »
marque et modele de la batterie?
Page générée en 0.122 secondes avec 20 requêtes.
