Auteur Sujet: Mon voyant béquille tuono 2009 reste allumé et pas possible d'avancer  (Lu 1881 fois)
Coco le hardi
Ma tuono de 2009 a le voyant de béquille allumé et des que je passe la vitesse pour partir pouf elle se coupe quelqun aurait une idée merci
Re : Mon voyant béquille tuono 2009 reste allumé et pas possible d'avancer
« Réponse #1 le: 18 mars, 2017, 23:18:18 23:18 »
tous simplement ton capteur de béquille HS je présume.
Coco le hardi
« Réponse #2 le: 19 mars, 2017, 13:04:19 13:04 »
Oui je pense mais j'ai regardé sur la béquille je n'es pas de faisceau qui y viens
« Réponse #3 le: 19 mars, 2017, 19:34:26 19:34 »
en théorie le capteur est au niveau de l axe coté moteur.
Coco le hardi
« Réponse #4 le: 19 mars, 2017, 20:22:16 20:22 »
D'accord mais le fait d'avoir mis ma béquille de rsv 2000 sur ma tuono de 2009 peux til être en cause ?
« Réponse #5 le: 19 mars, 2017, 21:06:05 21:06 »
Petite doc ici page 21 : http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=192
Pièce n°8 capteur de rotation avec câblage .
peut etre!?
tu as bien regarder les différences? il est pas évident de t aiguiller sur ton adaptation car c est une adaptation que probablement peu on fait ici, mais bon va savoir. ;)
Coco le hardi
« Réponse #7 le: 23 mars, 2017, 16:55:27 16:55 »
Ah oui je vois ces derrière le cadre en gros entre le moteur et le cadre plus haut que la béquille, titituono se qui est bizarre ces que ces les deux même béquilles donc je sais pas à vérifier
Page générée en 0.265 secondes avec 22 requêtes.
