Auteur Sujet: Grille de radiateur tuono v4 1100 2017  (Lu 7357 fois)
chico44
« le: 18 mars, 2017, 14:01:47 14:01 »
Bonjour,  j'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà monté des grilles de radiateur d'huile et d'eau sur un tuono 2017, est ce que c'est les mêmes que sur les 1100 2015/2016 ?
Joel
  • 50RS
  • Moto: TUONO V4 Factory 2017
Re : Grille de radiateur tuono v4 1100 2017
« Réponse #1 le: 26 février, 2018, 21:59:38 21:59 »
Je viens de les faire sur l
Mon tuono V4 2017 il suffit d'aller chez casto prendre un grille aluminium puis la découper à la dimension et la fixer avec les vis qui tiennent les caches pas cher et facile à faire
« Réponse #2 le: 27 février, 2018, 08:41:17 08:41 »
Tu trouveras quelques infos sur mes grilles de radiateurs ici : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254314.510 j'ai les mêmes sur le Tuono.
Je dirais idem au Tuono 2015/16
Tuono06
« Réponse #3 le: 11 avril, 2018, 22:21:58 22:21 »
Bonjour olly
Tu as découpé avec quoi ?
« Réponse #4 le: 12 avril, 2018, 08:45:17 08:45 »
Suivant la tôle que tu vas prendre un bon gros ciseau peut faire l'affaire, sinon une petite cisaille a main.
Tuono06
« Réponse #5 le: 12 avril, 2018, 21:06:52 21:06 »
Ok
J'ai vu 2 points d'attache entre les 2 radiateurs mais tu les  a fixé comment ?
HYPERMOTARD
« Réponse #6 le: 31 octobre, 2018, 06:51:44 06:51 »
Perso j'ai eau + huile de la marque Evotech Performance.... Top qualité !!!
Monté seul. Facile si on prend son temps !!!
Commandé directement sur leur cite !
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
