Auteur Sujet: Fuite bouchon reservoir tuono r  (Lu 2687 fois)
Ocb77340
« le: 12 mars, 2017, 22:28:18 22:28 »
Salut tous le monde,donc voila comme écrit dans le titre,j'ai des fuites d'essence au bouchon de reservoir des que je met le "plein" (14-15l) pendant au moins 50bornes le temps que le niveaux baisse.
Ma trappe a l'air de bien se verrouillé,je les démonter pour voir le joint,tous a l'air normal donc bon je bloque un peu.
J'ai vu qu'il y avait un post qui en parler mais pas de suite donc...
Merci a tous.
tuono38
  • 50RS
  • Moto: Tuono V2 2007
Re : Fuite bouchon reservoir tuono r
« Réponse #1 le: 18 avril, 2020, 09:18:01 09:18 »
J'ai le même problème sur mon tuono r de 2007. Est ce que vous avez trouver une solution?
Merci et bon weekend
Brice
  • Moto: Rsv r factory 2004
« Réponse #2 le: 18 avril, 2020, 22:58:42 22:58 »
Oui s'a m'est arriver, je n'est pas regarder les postes qui en parle mais moi j'avais démonter tout le système pour voir comment ça fonctionnais dans un premier temp et j'avais l'impression que le joint de la trappe ne plaquait pas bien, j'avais donc mis un joint torique derrière le joint d'origine pour qu'il soit plus plaquer. La trappe force un peut avant de se verrouiller signe que ça plaque bien le joint.
Il y a aussi un trou carré de mémoire dans le fond au niveau des 4 vis que j'avais boucher car si de l'essence passait dedans ça remontait partout entre le réservoir et le bouchon...  avec ma peinture blanche ça avais bien fait jaunire  ??? Je metterais des photos demain car c'est plus parlent ;)
« Modifié: 18 avril, 2020, 23:03:50 23:03 par Brice »
Brice
« Réponse #3 le: 19 avril, 2020, 10:37:12 10:37 »
Voilà les photos:
Donc voilà le joint torique que j'ai rajouté pour le problème de fuite. Je pence qu'avec le temp la coupelle qui est derrière est moin performante pour plaquer le joint alor système D pour ne pas tout changer!
De plus quand ça fuit sa passe entre le système du bouchon et le réservoir et la c'est pas top pour la peinture... du coup j'ai bouché l'orifice qui est juste à coter du drain avec du silicone, on l'aperçoit sur la photo.
En espérant que ça vous aide ;)
guido80
  • Moto: tuono 1000 v4 aprc 2012
  • Go hard or go home
« Réponse #4 le: 19 avril, 2020, 10:40:04 10:40 »
j' allais justement répondre: ON EST DEMAIN ;D
Top avec les photos, c' est bien plus parlant ;)
tuono38
  • 50RS
« Réponse #5 le: 26 avril, 2020, 17:14:45 17:14 »
Bonjour Brice,
Merci bien pour tout ces conseils et ce tuto tip top!!!
Je vais faire la modif!
bon ride
Nico
Laurent_Tuono
  • 50RS
  • Moto: Aprilia TUONO 1000 R 2006
« Réponse #6 le: 22 août, 2021, 08:33:54 08:33 »
Bonjour à tous,
J'avais moi aussi ce soucis de fuite d'essence. En me penchant sur ce problème j'ai remarqué que le joint avait pris une courbure (au bout de 15 ans, ça peut paraître normal...) et j'ai eu l'intuition que ça pourrait être intéressant de simplement le retourner. Et ça marche. Plus de fuite.
Par ailleurs j'ai lu sur d'autre postes que certains avaient carrément changé la trappe à essence (ils se retrouve d'ailleurs avec une clé différente de celle de la moto pour le coup). Je n'ai pas vérifié mais j'ai du mal à croire qu'on ne puisse trouver un joint neuf pour cette moto.
« Réponse #7 le: 22 août, 2021, 14:53:16 14:53 »
Peut être possible de le trouver ailleurs, mais il ne se détaille pas chez Aprilia.
Page générée en 0.149 secondes avec 22 requêtes.
