Auteur Sujet: Pas d'injection  (Lu 1639 fois)
Coco le hardi
Pas d'injection
« le: 10 mars, 2017, 00:49:18 00:49 »
Bonsoir sur ma rsv je n'es pu d'injection quelqu'un sais d'où cela peu venir merci à tous
hsf34
  • Moto: falco sl 1000
Re : Pas d'injection
« Réponse #1 le: 10 mars, 2017, 07:02:13 07:02 »
j ai eu un soucis identique sur mon falco a l époque
cela venait de capteur de chute, Pour moi
Coco le hardi
« Réponse #2 le: 10 mars, 2017, 11:42:24 11:42 »
Merci pour votre réponse, Ah ce fameux capteur on m'en a parler comment le shunter le temps j'en commande un svp
« Réponse #3 le: 10 mars, 2017, 21:00:25 21:00 »
il peut y avoir aussi des problemes avec le capteur de bequille.
« Réponse #4 le: 11 mars, 2017, 00:28:30 00:28 »
ou pompe a essence  ::)
mais avec le peu d'infos donné peu pas faire grand chose non plus  ::) avec les symptômes ça serai un peu plus facile
Coco le hardi
« Réponse #5 le: 12 mars, 2017, 00:22:23 00:22 »
Bonjour, donc au start pilote elle est presque à démarrer, au tbd il marque no restart, cold, allumage OK, pas d'essence qui arrive au cylindre, pompe du réservoir tourne
« Réponse #6 le: 12 mars, 2017, 12:04:56 12:04 »
je pense que c est no start ..
cela correspond au fait qu un des dispositifs anti démarrage est actif (je ne sais plus de tete la liste)
en gros il faut vérifier que ton bouton de coupure d urgence fontionne et que le capteur béquille aussi ainsi que le contacteur de point mort.
Coco le hardi
« Réponse #7 le: 12 mars, 2017, 12:07:51 12:07 »
Au tableau de bord quand je passe une vitesse elle s'enclenche et je peux la mettre sur neutre, la béquille quand je lenleve le voyant s'éteint le bouton d'urgence Bah quand je le met en coupure et que je le remet pour demmarer la pompe du réservoir se lance
« Réponse #8 le: 12 mars, 2017, 20:02:04 20:02 »
tu as essayé de shunter le capteur de bequille (je n ai pas la manip est tete) .
il me semble que pour la bequille il y a un circuit qui commande le voyent et l autre qui sert pour l injection.
Coco le hardi
« Réponse #9 le: 13 mars, 2017, 10:04:36 10:04 »
Je n'es que deux fils qui sorte de la béquille j'ai débrancher et essayé mais rien
« Réponse #10 le: 13 mars, 2017, 22:38:31 22:38 »
j ai trouve ici une signification du no start (en anglais) page 22
https://www.scribd.com/document/18942147/Aprilia-RSV-1000-Technical-Training-Course
au cas ou, je fais une traduction:
- en cas de renversement (quand la moto est couché, donc voir capteur de chute)
- quand les conditions de démarrage sure ne sont pas remplies (vitesse enclenchée avec la bequille par ex)
- quand deux bobines sur le meme cylindre sont hs
Page générée en 0.111 secondes avec 25 requêtes.
