Auteur Sujet: Retour aux pots d'origine.  (Lu 2857 fois)
fabubuntu
« le: 12 février, 2017, 18:12:49 18:12 »
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour ce superbe forum où j'ai toujours trouvé les réponses à mes nombreuses questions (Surement pour ça d'ailleurs qu'il s'agit de mon 2em Post après celui de la présentation)
j'ai donc une superbe tuono de 2009 avec deux pots MIV que je trouve très bruyant malgrès le DB killer le plus restrictif. La moto est en map 2. Elle m'a été fourni avec les échappements d'origine et je me demandai si je pouvais les installer en MAP 2 sans soucis ?
Merci pour vos réponses et si le sujet a déjà été abordé pouvez vous me transmettre le lien?
quelle machine fabuleuse que cette tuono ..... :)
Re : Retour aux pots d'origine.
« Réponse #1 le: 12 février, 2017, 18:17:54 18:17 »
La Map 1 est prévue pour les pots catalysés comme les origines. L'inconvénient c'est que la moto broute et est moins souple.
Tu peux parfaitement mettre les pots d'origine avec la Map 2 pour garder la souplesse et retrouver un bruit plus raisonnable mais tu vas détériorer à la longue les catalyseurs (ça va pas se faire en 5000kms mais bien plus que ça).
Aucun risque pour le moteur en tous cas
fabubuntu
« Réponse #2 le: 12 février, 2017, 18:33:51 18:33 »
Merci et quelle rapidité  ;)
Ok je vais donc essayer en espérant ne pas trop perdre en agrément ( pas en puissance, j'en ai largement assez pour mon utilisation  :) ) et en plus elle va retrouver son look 100% origine !
 quelles seront les signes pour les catalyseurs dégradés ?
A bientot
« Réponse #3 le: 12 février, 2017, 18:59:11 18:59 »
Visuellement aucun, même niveau puissance tu le sentiras pas. C'est en cas de contrôle pollution qu'on risque de le voir
« Modifié: 12 février, 2017, 19:02:09 19:02 par Biwolf »
fabubuntu
« Réponse #4 le: 12 février, 2017, 19:14:03 19:14 »
Ok merci pour ces infos  :)
fabubuntu
« Réponse #5 le: 15 février, 2017, 11:44:30 11:44 »
Petit retour niveau sensation, je suis très agréablement surpris de la souplesse récupérée en bas dans les tours, l'accélération toujours aussi magique, peut être un peu moins violent. Et niveau bruit c'est parfait à mon gout.
La tuono est géniale !!!!!
Voilà pour le moment et merci pour ce forum
