Auteur Sujet: Maitre cylindre d'embrayage  (Lu 1690 fois)
Papyduloiret
« le: 25 janvier, 2017, 11:31:57 11:31 »
Bonjour à tous...
Sur mon aprilia tuono R de 2006
Je voulais changer ,en préventif,les joints de mon maitre cylindre et récepteur d'embrayage.
Mais Aprilia ne détaille pas ces pièces :-(((
Je m'oriente donc sur un "Braking" PR13 ou PR16,lequel me conseillez vous??? et quelles sont les différences des 2 ?
Merci de vos conseils  ;D
Re : Maitre cylindre d'embrayage
« Réponse #1 le: 25 janvier, 2017, 21:39:23 21:39 »
Les joints sont disponibles ici. ;)
http://www.parts-racing.fr/
Papyduloiret
Re : Re : Maitre cylindre d'embrayage
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2017, 07:51:48 07:51 »
Je ne les ai pas trouvé
si tu as le lien,c'est avec plaisir ....
Merci d'avance
MatéO
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2017, 09:00:50 09:00 »
benlenou
  • Moto: 1100 tuono
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2017, 10:04:38 10:04 »
Moi l'an dernier j'ai changé le joint de récepteur d'embrayage sur un 1000 Futura de 2001, la pièce venez de chez Aprilia car sous blister marqué Aprilia.(ça a mis 15j pour l'avoir).
ref AP8106935
De mémoire ces les même joint que 1000rsv etc car même ref...
Essais de voir avec une autre concession car étonnant!
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2017, 10:05:41 10:05 »
Aprilia ne détaille que le joint du récepteur d'embrayage.
Pour le deuxième lien,  ok pour le joint du récepteur d'embrayage.
Mais pour le premier lien, ce ne sont que les joints cuivres pour la vis banjo. Et je présume que Papy cherche les joints interne du piston du MC
MatéO
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2017, 10:24:01 10:24 »
Salut Phil  ;)
J'ai matté ça vite fait, juste mis rapido ce que j'ai trouvé.... merci d'avoir précisé à Papy ce qui est bon
Papyduloiret
« Réponse #7 le: 26 janvier, 2017, 13:41:21 13:41 »
Merci pour vos info,mais ça m'aide pas trop :-(
Que pensez-vous de ce maitre cylindre d'embrayage et que me conseillez-vous en diam:13 ou 16 ????
http://www.silverperformance.fr/maitre-cylindre-dembrayage-braking-qc3601-radial-p-22475.html
« Réponse #8 le: 26 janvier, 2017, 13:44:03 13:44 »
Pour le diamètre il faut te rapprocher le plus possible de celui d'origine, donc j'aurai dit le PR13
Quant à savoir ce que ça vaut, aucune idée.
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #9 le: 26 janvier, 2017, 15:04:04 15:04 »
En général les problèmes se concentrent plutôt sur le récepteur et non sur l'émetteur. Je trouve  que ton préventif risque de te générer plus de soucis que de solutions .
Si le diamètre ne correspond pas tu vas te retrouver avec soit une course réduite soit un débrayage insuffisant .
Page générée en 0.094 secondes avec 25 requêtes.
