Auteur Sujet: code erreur EFI 41  (Lu 2653 fois)
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
  • toujours a fond, ensuite j'accelere !!!
code erreur EFI 41
« le: 22 janvier, 2017, 16:16:30 16:16 »
bonjour a tous,
je suis l'heureux propriétaire d'une magnifique tuono de 2003 que je remet en état.
j'en suis a la fin !!!! mais la j'ai besoin d'aide,
 après plusieurs recherche sur se site, je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème.
j'ai le EFI qui clignote moteur tournant et quant je regarde d’où ça provient, il me dit code erreur 41.
donc le capteur de chute, sauf que ma moto démarre et fonctionne normalement!! j'ai vérifié le capteur et il fonctionne ( niveau continuité ).
merci les pros !!
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
Re : code erreur EFI 41
« Réponse #1 le: 22 janvier, 2017, 16:40:29 16:40 »
petite info,
capteur de chute débranché et testé au 2 bornes, j'ai 62 K ohms de résistance et ça passe a l'infini quand je le penche. donc normalement jusqu'ici tout va bien ?!
ensuite j'ai testé le connecteur coté faisceau et j'ai 12V qui arrive des 2 cotés du connecteur.
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2017, 07:11:26 07:11 »
Peut être un problème sur le faisceau du capteur en amont de la connectique
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2017, 15:12:19 15:12 »
merci pilou pour ta reponse, mais est il normal d'avoir du ***Mot censuré***2V sur les 2 bornes ?
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2017, 19:12:53 19:12 »
Normalement non.
Tu as la masse avec le fil noir sur le capteur de chute et le + sur le fil blanc/noir.
La masse vas au au numéro 7 sur le petit connecteur de l'ECU fil bleu/vert et le + au numéro 14 sur le petit connecteur de l'ECU fil rose/blanc
Vérifie le faisceau jusqu'à l'ECU si le problème persiste.
benlenou
  • Moto: 1100 tuono
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2017, 21:39:15 21:39 »
Quand tu enclenches le capteur de chute c'est normal qu'il soit a l'infinie le contact est ouvert , par contre contact fermé tu devrais avoir zéro ohms. Dans ton cas le contact est résistif donc hs, met un shunt entre les bornes et vérifie si t'as toujours le code de défaut
benlenou
  • Moto: 1100 tuono
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2017, 23:04:56 23:04 »
J'ai eu un doute, j'avais en mémoire la doc d'un 1000 futura, le capteur fonctionne à l'envers.
En fait tu doit avoir 62k ohms en position normal= ok, et 0 ohms quand tu penches le capteur pour simuler une chute.
Dans ton cas le contact quand tu penches le capteur il passe à l'infini donc le contact est ouvert au lieu d'être fermé 0 ohm.
En conclusion ton capteur de chute ne fonctionne pas si tu tombe.
Met un shunt entre les bornes et tu verras que ton tuono ne va pas démarrer.
Pour ton code d'erreur je cherche...
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #7 le: 29 janvier, 2017, 16:55:24 16:55 »
ok, je regarde ça quand je rentre de déplacement le weekend prochain !!!
merci pour votre aide et je vous tien au jus !
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #8 le: 09 février, 2017, 17:53:27 17:53 »
coucou tout le monde !!!
problème résolu.
donc, l’ancien proprio avait shunté le câblage car son capteur était hs.  alors pour rouler il avait bidouillé.
ensuite aprilia on changé le capteur mais sans vérifier le fonctionnement car il y avait encore le shunt.
donc j'ai pris le schéma électrique et j'ai tout refait a l'origine, et la miracle !!!!
plus de code erreur et le capteur fonctionne !!!!
merci a tous pour vos réponses et j’espère que ca va pouvoir aider du monde.
le schéma elec il n'y a que ca de vrai !!!!
Page générée en 0.104 secondes avec 25 requêtes.
