Pages: 1 ... 3 4 [5] 6   En bas
Auteur Sujet: Réfection Aprilia RSV 1000 R de 2003  (Lu 60079 fois)
ultimqte
Re : Réfection Aprilia RSV 1000 R de 2003
« Réponse #120 le: 13 mars, 2017, 22:49:59 22:49 »
Merci à toi, désolé pour les photos, mais sur mon ordinateur elles sont affichés correctement. Quand je les upload sur internet et les posts sur le forum certaines s'affichent inclinées. :-/
ultimqte
« Réponse #121 le: 22 mars, 2017, 10:03:22 10:03 »
Suite et fin des travaux sur cette moto qui me vends du rêve depuis presque 250 km déjà !!! Démarrage au 1/4 de tours à chaque fois, aucun soucis elle tourne comme une horloge et marche très bien !!!
Petite personnalisation du boitier CDI ;-) :
Résultat final :
Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont apporter leur aide, leurs conseils et leur soutien, ça fait plaisir de voir une communauté qui se bouge autant, et surtout de voir autant de passionnés !!!
Petites synthèses des pièces et de tout les sites internet où j'ai trouvé mon matos :
http://www.parts-racing.fr/ (L'incontournable, allez-y les yeux fermés !!!)
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/R-R_Connectors/r-r_connectors.html (Pour tous les connecteurs et câblage entre régulateurs et stator, très bon matos, délai 7/10 jours)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1472932/Condensateur-lectrolytique-105-C-Panasonic-ECA-1EHG472-sortie-radiale-75-mm-4700-F-25-V-16-mm-1-pcs?ref=searchDetail (Pour le condensateur rajouté dans le tableau de bord)
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-support-de-plaque-RG-RACING-APRILIA-RSV1000.html (Pour le support de plaque, le moins cher que j'ai trouvé)
http://la-moto.fr/categorie-produit/reparation-de-faisceau-electrique/fil-souple/ (Pour le câblage)
https://www.3as-racing.com/A-154698-patte-de-fixation-de-silencieux-r-g-noir-pour-aprilia.aspx (Pour la patte de fixation du silencieux)
https://www.autoelectricsupplies.fr/ (Pour les cosses et câbles batteries etc...)
https://www.amazon.fr/adesivi-stickers-APRILIA-ability-customize/dp/B01LWY1XOC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490172717&sr=8-1&keywords=sticker+aprilia+rsv***Mot censuré***+r+de+2003 (Le kit sticker complet, mais attention pas tout  fait le même que celui d'origine, ni la même qualité !!!)
http://www.ebay.fr/itm/Kit-9-Adesivi-Sticker-OHLINS-Blu-su-trasparente-/111202844878?hash=item19e434c0ce:g:RMsAAOxyHntSVspj (les stickers ohlins)
http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-DE-TENSION-SET-BORNES-mosfet-FH020AA-50-ampere-8196000-/252554325413?hash=item3acd692da5:g:K6sAAOSwFdtXzufQ (Le régulateur MOSFET FH0020AA)
http://www.ebay.fr/itm/Adesivo-Sticker-AKRAPOVIC-APRILIA-Racing-Alte-Temperature-High-Temperatures-/121312480355?hash=item1c3ec98c63:g:h18AAOxySoJTPxLS (Le sticker Akra du silencieux)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tole-perforee-aluminium-anodise-l-50-x-l-25-cm-x-ep-1-6-mm-e1400097654 (Pour les grilles de protection des radiateurs)
Sans compter le nombre de tutos du forum qui m'ont aidé dans tous ce que j'ai entrepris !!! Mais pour ça je laisse le plaisir de la recherche !!!
Le schéma électrique de ma modif du circuit de charge et de démarrage est en cours je le posterai une fois terminé avec les côtes des sections de câbles utilisés etc...
@+ les amis
« Modifié: 22 mars, 2017, 14:59:56 14:59 par ultimqte »
« Réponse #122 le: 22 mars, 2017, 10:11:12 10:11 »
Merci pour le partage!
Très beau boulot.
legone
« Réponse #123 le: 22 mars, 2017, 13:00:36 13:00 »
MA - GNI - Fi - QUE
« Réponse #124 le: 22 mars, 2017, 13:01:00 13:01 »
C'est super Ultimqte!
Elle est comme neuve ta moto, j'adore le boulot. Si je parviens déjà à la moitié de ton résultat je serai heureux!
Et pour les liens, un gros merci. J'en ai déjà testé quelques uns et RAS!
Plus qu'à rouler maintenant. Si tu passes dans le massif central, fais signe!
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #125 le: 27 mars, 2017, 22:50:29 22:50 »
Elle est sublime ! Vraiment bravo pour la restau' ! =D
ultimqte
« Réponse #126 le: 04 avril, 2017, 10:45:01 10:45 »
Merci à tous les copains ! ça fait plaisir ;-)
Mais mauvaise nouvelle, hier je fais la vidange de la voiture, puis j'entend un bruit sourd comme si quelque chose était tombé ! Déjà bien énervé car j'étais sous la voiture en train de me battre avec une put... de vis complètement bloquée (du cache plastique qui sert à rien sous le moteur).
Je me lève, et regarde vers la moto et je crois rêver... Elle est tombée...
Comment est-ce possible, elle était tranquillement sous bâche et sur béquille d'atelier. Evidemment j'abandonne tout et cours vers la meule. Elle est à cheval sur la tondeuse à gazon. Je la redresse, retire la bâche, et là jme ch... dessus...
Finalement plus de peur que de mal, mais quand même une belle rayure sur le bras oscillant. Heureusement que la tondeuse était là et a amorti la chute.
Je vais voir pour rattraper ça, ou coller un cache de protection en carbone. Ca tombe bien c'est bientôt mon anniversaire.  O0
En fait c'est la vis du diabolo arrière côté gauche qui a lâché.
« Réponse #127 le: 04 avril, 2017, 13:07:17 13:07 »
J'avais vu pour ta chute sur face de bouk...
Ça fait toujours rager, surtout pour de grands maniaques comme toi et moi je pense!
C'est ta vis d'origine qui s'est cassée ou tu avais changé tes diabolos?
Et pendant que j'y suis, tu les as serties ou soudées tes cosses de cables de la batterie au démarreur?
« Modifié: 04 avril, 2017, 13:11:13 13:11 par Dayto06 »
ultimqte
« Réponse #128 le: 04 avril, 2017, 20:37:44 20:37 »
En fait j'avais changé les diabolos, avec des nouvelles vis mais un peu plus courte que celle d'avant. La vis n'a pas cassée nette, c'est le filetage qui à force à foiré.  :(
Concernant les cosses batterie je les ai serties puis rajouter un point de soudure au bout. Mais si c'est bien sertie ça bouge pas normalement.
chrisetbea
« Réponse #129 le: 05 juin, 2017, 19:40:55 19:40 »
Je viens de lire ton post et merci pour ce partage, j'ai pris beaucoup de plaisir en le lissant !
Super boulot et passe de bon moments avec ta belle !
Merci !
brunofalco27
« Réponse #130 le: 05 juin, 2017, 23:27:53 23:27 »
Vraiment très beau travail .
ultimqte
« Réponse #131 le: 13 juin, 2017, 10:22:43 10:22 »
Merci les copains c'est sympa ;-)
ultimqte
« Réponse #132 le: 31 août, 2017, 10:56:56 10:56 »
Salut à tous !
Petite nouveauté pour ma belle !!! Des chaussettes pour l'hiver ;-)
Et de belles commandes reculées spéciales V60 !!!
Côté frein en cours, je cherche une solution propre de fixation du bocal.
« Modifié: 03 septembre, 2017, 06:30:51 06:30 par ultimqte »
Re : Re : Réfection Aprilia RSV 1000 R de 2003
« Réponse #133 le: 31 août, 2017, 12:12:13 12:12 »
Et de belles commandes reculées spécial V60 !!!
Il y en a toujours de dispo?
ultimqte
« Réponse #134 le: 01 septembre, 2017, 15:15:15 15:15 »
@Pilou: Je les ai acheté à un membre du groupe facebook (que tu aimes tant ;-))
Humour je précise !!!
« Modifié: 03 septembre, 2017, 06:31:06 06:31 par ultimqte »
« Réponse #135 le: 09 septembre, 2017, 09:39:42 09:39 »
Je n'avais pas fais gaffe à ton récap plus haut et aux photos. Elle est chouette ta brèle, bien remise à niveau.
C'est surtout l'approximation de ce qui y est raconté!!! De l'à peu prés, des on dit, des j'ai entendu que .....
ultimqte
« Réponse #136 le: 11 septembre, 2017, 10:29:31 10:29 »
Je suis d'accord avec toi concernant Face de bouc ! ;-)
Pour le reste je te remercie ! J'ai essayer de faire au mieux pour ne pas trop dénaturer la version d'origine !
Re : Re : Re : Réfection Aprilia RSV 1000 R de 2003
« Réponse #137 le: 11 septembre, 2017, 14:01:24 14:01 »
Ah bon? pourtant j'ai entendu dire que qqun lui avait dit qu'en gros c'était approximativement topissime...
Coni
« Réponse #138 le: 03 novembre, 2017, 15:12:14 15:12 »
Bravo, beau boulot, elle est juste magnifique.  :P
Pleutre
« Réponse #139 le: 04 novembre, 2017, 20:07:40 20:07 »
Magnifique, une belle remise en beauté :) !
ultimqte
« Réponse #140 le: 21 avril, 2018, 09:27:31 09:27 »
Petite séance photo de la belle en version 2018 !
Akao
  • Moto: Super ténéré 750 / Tuono 1000R 2006
« Réponse #141 le: 12 juin, 2018, 00:05:24 00:05 »
Salut à tous !
Hello, où as-tu réussi à trouver tes chaussettes de protection, j’ai eu beau chercher impossible à trouver  :'(
« Réponse #142 le: 12 juin, 2018, 23:02:23 23:02 »
Trouvées les mêmes sur eBay.
Akao
« Réponse #143 le: 13 juin, 2018, 01:18:38 01:18 »
Ah oui ? Parce que je trouve uniquement de l’import US et payer 25€ pour deux pauvres chaussettes ça m’emballe pas plus que ça...
darky974
« Réponse #144 le: 13 juin, 2018, 10:39:53 10:39 »
Beau boulot  ;)
Juju57
« Réponse #145 le: 20 juin, 2018, 21:41:51 21:41 »
Y a pas a dire Aprilia MAGNIFIQUE que du beau travail ;) ;)
captainwillmott
  • Moto: 1000 RSV-R 2003
« Réponse #146 le: 22 juillet, 2018, 22:42:04 22:42 »
beau boulot , j'adore,
les clignotant à l'avant c'est une adaptation maison ? sait tu d'ou il provienne ?
Sylvain56
« Réponse #147 le: 23 juillet, 2018, 15:55:00 15:55 »
Superbe !
marcel_patulacci
  • Moto: RSV 1000 01 / 750 SRAD 97 / 750 GSXR 01 piste
« Réponse #148 le: 03 août, 2018, 22:11:06 22:11 »
Ca c'est de la réno !  8)
Félicitations, je crois que j'oserais même pas rouler avec...  ;D
captainwillmott
« Réponse #149 le: 01 septembre, 2018, 13:39:27 13:39 »
Salut
Ton capot de selle dessus tu peux me dire si c'est un Stickers ou une peinture, parce que d'origine il est tout noir, et du coup je trouve que le tiens rend bien comme ça.tu pourrais à l'occaz faire une Photo du dessus.
sur la mienne ça donne ça
