Auteur Sujet: montage amortisseur de RSV4 sur Tuono V2  (Lu 5270 fois)
franck
« le: 16 décembre, 2016, 21:11:28 21:11 »
salut,pour les personnes intéressés  :P j'ai monté un amorto d'une RSV4 sur ma Tuono de 2008
sans bidouille,il faut juste régler les cotes axe 313 mnm  le correcteur d'assiette sur l'amorto le permet
le ressort 147 mnm après j'ai repris les réglages compression (en haut) 2 tour et détente( en bas )20 clics
et la machine et juste supers   ;D  la bonbonne ce trouve coté sélecteur et passe juste sous la boucle arrière (reste 3 mnm environ) au lieux d'être coté frein comme sur la factory ou la RSV4
voilà bonne route
 je vais mètres des photos  ;)
« Modifié: 16 décembre, 2016, 21:22:28 21:22 par franck »
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : montage amortisseur de RSV4 sur Tuono V2
« Réponse #1 le: 16 décembre, 2016, 22:28:02 22:28 »
t'as regardé si la bonbonne venait pas taper dans la boucle en fin de course ? car l'amorto il s'incline un peu, reste à voir dans quel sens...
« Réponse #2 le: 17 décembre, 2016, 09:26:49 09:26 »
La raideur du ressort est la même entre V4 et V2?
franck
« Réponse #3 le: 17 décembre, 2016, 14:14:14 14:14 »
@ meuhbat pas de problèmes avec la bonbonne on a mis une petite protection en cas ou qui permettra de contrôler dans le temps,j'ai eu l'amorto par un ancien possesseur d'une 2010 qui avez fait le montage sur la sienne et a roulé plus de deux milles kms sans problèmes  ;)
@ pilou pour le ressort je ne connais pas les différences de raideur,mais au vue des réglages possible ce n'es un pas problèmes,enfin pour moi  ;)
« Modifié: 17 décembre, 2016, 18:11:36 18:11 par franck »
Tuono vince
« Réponse #4 le: 09 octobre, 2018, 20:46:00 20:46 »
Salut, ce montage a il fait ses preuve stp?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #5 le: 20 décembre, 2020, 21:59:08 21:59 »
Petit déterrage 😅
Alors un amorto de rsv4 se monte directe sur un tuono v2 gen2 ?
« Réponse #6 le: 25 décembre, 2020, 16:26:59 16:26 »
Reste à savoir si l'hydraulique est adaptée ainsi que le ressort.  Après si l'entraxe et la dimension des chapes sont identiques  ...
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #7 le: 25 décembre, 2020, 20:59:33 20:59 »
Je pense que je vais me lancer
Je vous dirai  ;)
gexi
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #8 le: 15 janvier, 2021, 18:44:50 18:44 »
Question : et sur un tuono gen 1 ?
tl94
  • Moto: Tuono 2010
Re : Re : montage amortisseur de RSV4 sur Tuono V2
« Réponse #9 le: 12 décembre, 2021, 09:15:22 09:15 »
Je vous dirai  ;)
Finalement je ne me suis pas lancé 😅
J'ai acheté un amorto AR sachs de rsvr 2005 , montage prévu pour le printemps prochain 😉
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #10 le: 17 juin, 2023, 15:30:31 15:30 »
Bonjour
Je remonte le sujet, pour savoir si quelqu'un a essayé l'adaptation?
Si certains sont dans cette configuration, comment se comporte la moto?
Pas de frottement, d'après le premier poste ça passe juste?
Merci ;)
