Auteur Sujet: Tuono 2003 avec message No qui apparrait et ne demarre pas  (Lu 2951 fois)
ranx
« le: 06 décembre, 2016, 16:48:05 16:48 »
Bonjour à tous
Cela fait une quinzaine d'années que je roule en v60 et depuis 3 jours, je n'arrive pas à solutionner un prob...
Pas de demarrage sauf si je met dus coco directement dans l'admission et un message No s'affiche...
J'ai changé le bloc injection, nettoyé le circuit d'alimentation en carburant dans le résé,ainsi que la connectique des capteurs et je n'arrive pas â determiner la raison pour laquelle je n'ai pas d'essence qui arrive...
J'ai de la pression lorsque je debranche le flexible d'alimentation en essence
Help
Re : Tuono 2003 avec message No qui apparrait et ne demarre pas
« Réponse #1 le: 06 décembre, 2016, 17:35:37 17:35 »
tu aurais une photo du message d'erreur?
Sinon ça peut être une durite pincée, la pompe à essence, le relai de pompe, le filtre... Mais yaurait pas d'erreur.
ranx
« Réponse #2 le: 06 décembre, 2016, 17:50:27 17:50 »
Bonsoir
Je viens de demonter l'ECU et maintenant c'est le message no start qui apparait après 2 secondes de demarrage et mes durites sont ok à priori
Merci pour la reponse
« Réponse #3 le: 06 décembre, 2016, 17:52:08 17:52 »
c'est le message du capteur de chute....
ranx
« Réponse #4 le: 06 décembre, 2016, 18:08:19 18:08 »
J'ai un souci avec celui ci et donc je l'ai coupé et branché ensemble les deux fils vu que lorsque l'on débranche le capteur le moteur ne demarre pas...
Cela pue l'erreur de debutant on dirait
« Réponse #5 le: 06 décembre, 2016, 18:16:39 18:16 »
j'ai eu ce soucis aussi, j'ai ouvert le faisceau complet, refait la ligne du capteur de bequille et c'est reparti. ( Il y avais pas mal d'eau dans la gaine du faisceau aussi )
Tu est parti trop loin dans le demontage à mon avis. En revanche, il me semble que si tu debranche le capteur de chute, le moteur tourne correctement. C'est quand les fils sont branché que cela coupe. Mais je peux me tromper.
ranx
« Réponse #6 le: 06 décembre, 2016, 18:34:54 18:34 »
Le capteur de bequille est shunté depuis longtemps et oui effectivement je suis parti loin mais le message NO ne me disait rien donc j'ai procédé par elimination, mais à priori, le souci doit venir du capteur de chute...
Je viens de le remonter en le bidouillant et le moteur a demarré de suite et coupé dans la foulée.
Donc je vais remonter proprement tout ce que j'ai demonté et voir ce qui se passe!!!
Mais j'aimerai avoir la bonne info concernant le capteur
A savoir, juste l'enlever et tu dois avoir raison car mon branchement des deux fils me donnait le code erreur NO START
A suivre et je te tiens au jus des suites de l'histoire sachant que j'ai les mains dedans
Merciour l'aide
« Réponse #7 le: 06 décembre, 2016, 19:28:08 19:28 »
Ah oui, si tu branches ensemble les deux fils du capteur de chute, le moteur ne se lance pas, d'où le message No start.
ranx
« Réponse #8 le: 06 décembre, 2016, 20:55:24 20:55 »
Donc, si j'ai bien compris, je debranche juste le capteur et basta, cela devrait tourner normalement?
Encore merci pour l'aide
Comme je l'aime cette machine...
Page générée en 0.067 secondes avec 25 requêtes.
