Auteur Sujet: Réfection RSV1000 factory 2004  (Lu 64210 fois)
Re : Réfection RSV1000 factory 2004
« Réponse #180 le: 07 juillet, 2019, 22:23:43 22:23 »
Je n’ai pas encore fait énormément de Km pour l’instant, mais en tous cas, ça fonctionne nikel pour le moment (aucune coupure moteur et démarrage au quart de tour).
Je referai le point à la prochaine vidange, après l’hiver, car j’ai toujours une légère fuite d’huile au niveau du carter stator. (Donc démontage prévu pour passer au joint + pâte à joint pour assurer le coup).
Y en a pas mal qui crament leur stator adaptables apparement mais je ne sais pas avec quel régulateur installé...
La seule chose qui est à peu prêt sûre c’est qu’avec le stator d’origine (dernière version) et un Mofset au minimum, y aurait plus de problème...
J’ai pris le SH847 qui est censé moins faire chauffer le stator, mais c’est plus cher...
« Réponse #181 le: 09 avril, 2020, 22:16:01 22:16 »
Un déterrage pour le remplacement du clapet PPC.
J’ai fait ça en préventif car j’ai commandé la membrane et du coup le clapet en même temps.
Le clapet est situé entre les deux cylindres. Il faut soulever le réservoir et débrancher deux / trois connecteurs et
durites qui gênent l’accès.
Il faut tirer un peu sur la durite sur laquelle est fixé le clapet pour pouvoir ensuite le retirer.
En dessous du clapet il y a la suite de la durite qui se sépare en T vers l’embrayage d’un côté et entre les cylindres de l’autre.
Le plus simple c’est sûrement de démonter l’ensemble des durites mais il faut plus de temps et de compétences...
Du coup méthode bourin, on tire sur les durites jusqu’a ce que le clapet veuille bien s’extraire.
J’ai mis 10min à extraire la partie haute du clapet et une bonne demi heure pour la partie basse.
Je passe le nombre de fois ou j’ai failli renoncer.
C’est venu en force avec pince, chiffon, et tirage dans tous les sens...
Ensuite test du nouveau clapet par rapport à l’ancien. C’est indispensable car les modèles se ressemblent mais les couleurs (noir, blanche) sont inversées.
Remontage sans difficulté, une goutte de lubrifiant et ça rentre tout seul.
Merci à ceux qui m’ont aidé par l’intermédiaire de Facebook V60.
Prochaine étape remplacement de la membrane et réparation de la fuite du carter stator qui continue...
« Réponse #182 le: 09 avril, 2020, 22:20:37 22:20 »
Photos anciens et nouveau clapet + résultat final.
A priori l’ancien fonctionnait toujours parfaitement.
« Réponse #183 le: 15 mai, 2020, 17:48:26 17:48 »
Suite...
Je suis passé au remplacement de la membrane PPC.
Commandée en adaptable chez VinceV60.
1ère tentative pour retirer le couvercle d’embrayage veine. C’était bien collé avec l’ancienne membrane et en tirant dessus ça ne venait pas.
Une nuit passée et après quelques conseils avisés récupérés sur Face de bouk, je suis arrivé armé d’un décapeur thermique. J’ai alors commencé par tester la 1ère méthode suggérée, à savoir tirer sur le couvercle par le petit tuyau qui y est relié. Et là miracle, c’est venu tout seul sans forcer et du coup sans décapeur...
Ensuite démontage facile, une vis nilstop et une rondelle à retirer puis la membrane vient toute seule.
Elle est enserrée entre deux coupelles.
Finalement l’ancienne était visiblement encore bonne. Tant pis, démonté pour démonté, j’ai mis la neuve.
Pour le remontage, c’est l’inverse. Je n’avais pas trouvé le couple de serrage de la vis centrale, mais vissée jusqu’au contact, elle n’avait pas l’air de vouloir plus... À priori c’était 30 Nm.
Puis les 8 vis du couvercle à 11 Nm.
J’en ai profité pour revenir sur mon problème récurrent de fuite au niveau du carter du stator.
Je pense avoir identifié l’origine, finalement toujours liée à ce fameux trou foiré qu’il a fallu refileter. L’huile sort au niveau de la vis. Après démontage, j’ai pu constater que le filet rapporté était arrivé tout au fond du filetage. Du coup, j’en ai rajouté un deuxième. J’ai mis du frein filé sur la vis, une rondelle et un peu de pâte à joint à l’extrémité.
Après ça, vidange huile, changement du filtre et plus qu’a Voir sur une prochaine sortie si c’est efficace et si la fuite venait réellement de là.
Vous allez me dire : mais qu’est ce que t’as mis comme huile?
Castrol Power1 15w50 semi synthèse. J’avais passé une commande en gros sinon je serai repassé sur l’Escape de Vince.
Plus qu’à rouler, dès que le soleil pointera son nez!
J’allais oublier, j’ai voulu purger le frein arrière, mais la vis de purge sur l’étrier a été impossible à desserrer... J’ai lâché l’affaire avant d’arrondir l’écrou...
« Réponse #184 le: 15 mai, 2020, 17:51:36 17:51 »
La membrane PPC :
délire
« Réponse #185 le: 15 mai, 2020, 19:08:38 19:08 »
même si tu as démonté un peu pour rien, puisque l'ancienne membrane n’était pas abîmée, ça t'a au moins permis de faire un petit check de près
on remarque plein de choses quand on bosse sur ça bécane
« Réponse #186 le: 03 septembre, 2020, 22:39:54 22:39 »
J’avance sur ma fuite persistante sur le carter du stator.
Encore une vis qui laissait passer un filet d’huile. C’est la vis sur laquelle est fixé le passe tuyaux de trop plein. Du coup, j’ai mis un peu de frein filet et un doigt de pâte à joint.
Je me suis également aperçu que la grosse vis en plastic au centre du carter était déserrée. Il faut un gros carré pour la serrer mais ça manque à mon outillage. J’ai reserré à la pince et j’ai mis du frein filet, mais sur le plastic j’ai un doute sur l’efficacité.
J'espère en avoir fini avec cette fuite car même si c'était assez léger, je ne roulais jamais sereinement.
J’ai fait 90 km cet après midi et apparement ça a l’air de tenir mais je reste vigilant.
En tous cas j’adore cette moto, c’est vraiment exceptionnel ce feeling et ces sensations qu’elle procure. Même à côté des missiles de maintenant et malgré ses bientôt 20 ans, c’est incomparable.
« Réponse #187 le: 09 octobre, 2020, 15:16:01 15:16 »
Bonjour à tous. J'ai fait une nouvelle vidéo exclusive pour les propriétaires de V60, qui traite des modifications que j'ai effectuées pour fiabiliser la moto. N'hésitez pas à y jeter un œil et à la partager, surtout auprès des néophytes qui ne connaissent pas encore leur machine ou qui souhaitent en acquérir une.
N'hésitez pas non plus à y ajouter des commentaires, notamment si j'ai dit des conneries ou fait des omissions. La vidéo est destinée à la communauté donc toute remarque est la bienvenue. J'ai essayé de faire au plus court mais ça prend déjà 18min... Y a forcement des oublis.
Et si elle vous a plus, mettez moi un pouce en l'air. Et dans le cas contraire un pouce vers le bas!
https://youtu.be/q53B79qG0Jc
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #188 le: 09 octobre, 2020, 16:04:21 16:04 »
J'ai regardé jusqu'au bout 🙂
Très belle machine 👍😉
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #189 le: 17 novembre, 2020, 13:22:55 13:22 »
Super cette vidéo elle retrace bien les petits problèmes récurrents rencontrés sur cette machine.
Petite question à dayto06, peux-tu nous faire un retour du stator "electrostator" associé au régulateur SH847? ;)
Sur ma moto j'ai un stator adaptable (rmstator) qui a 4000km.
2000 km avec le régulateur d'origine + 2000 km avec le régulateur SH847.
À cause d'une fuite d'huile au niveau du joint de la sortie de câble du stator, j'ai dû démonter le carter, et le stator paraît déjà un peu noir!
J'hésite à remplacer le stator pour ne pas être embêté, même si maintenant que la moto est équipée du SH847, le stator va peut-être tenir!
On peut imaginer qu'il a un peu chauffé pendant l'utilisation avec le régulateur d'origine!
Sur le forum beaucoup de monde installe le SH847+stator adaptable, mais il n'y a pas beaucoup de retour sur la tenue dans le temps.
« Réponse #190 le: 17 novembre, 2020, 13:24:37 13:24 »
on peut aisément imaginer....
pas de soucis..pas de retour
on ne dit que...quand ca a pas !!!!!!!
Remb
  • Moto: Tuono 2008
« Réponse #191 le: 17 novembre, 2020, 14:25:44 14:25 »
Tu as raison ;)
Mais un retour positif serait le bienvenu pour valider le bon fonctionnement de ce régulateur.
« Modifié: 17 novembre, 2020, 14:28:14 14:28 par Remb »
« Réponse #192 le: 17 novembre, 2020, 22:03:39 22:03 »
J’ai toujours également une fuite d’huile au niveau du carter du stator.
Je vais devoir tout redémonter cette fois ci, car je n’ai pas identifié par où ça sort...
Je ferai un retour sur le stator mais je n’ai pas fait beaucoup de km avec la Rsv, entre la fuite récurrente, les journées de boulot ou de pluie et les autres motos à rouler...
Je suis assez confiant néanmoins sur le SH847 et les bénéfices sur le stator.
J’attends de pouvoir commander quelques pièces et je me lancerai dès que possible. D’ailleurs je n’ai pas de retour de VinceV60 pour ma demande de commande pour le moment...
« Réponse #193 le: 18 novembre, 2020, 15:25:22 15:25 »
salut dayto
Je passe par là et je vois que tu attend une réponse de ma part ? tu peux me recontacter par mail car je pense que c'est pas arrivé jusqu'à ma boite.  ::)
Ou alors, je l'ai zapper parmis la multitude de demandes.  :(
« Réponse #194 le: 18 novembre, 2020, 22:15:46 22:15 »
Merci Vince, le problème a été réglé rapidement, comme d’habitude.
« Réponse #195 le: 19 novembre, 2020, 11:11:47 11:11 »
trop balaise ce Vince
ca lui suffit pas d'être sympa...
