Hello tout le monde .
Me revoilà avec mes questions .... après avoir changé la transmission , vidangé le moteur je vais m'attaquer a la fourche , et là surprise !!! je consulte le sujet sur le forum (très bien fait ) et il me dit :
" remplir le tube de fourche d'huile 10W ( 460 ml ou le mieux 87mm au bord du tube )"
or quand je prends le manuel d'atelier 'pour RSV mille' , je lis 520ml ou 118mm du bord du fourreau !!!
Ou les fourches sont différentes entre un tuono de 2005 et un RSV mille 2002 ou il y en a un des 2 qui se plante ........
Help , lequel dois-je prendre en compte
