Auteur Sujet: Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003  (Lu 234630 fois)
dam-s
Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #240 le: 28 mars, 2024, 09:10:37 09:10 »
la GMP m'a complètement gommé le trou à mis régime comme quoi d'une moto à l'autre ...
arvigna
« Réponse #241 le: 28 mars, 2024, 11:51:22 11:51 »
Idem.
Maintenant voir aussi avec Pascal . il fait ce qu'il faut.
Re : Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #242 le: 28 mars, 2024, 13:52:46 13:52 »
j'ai actuellement un Tuono de 2004 avec une puce qui ne semble pas d'origine à "deux étages" avec étiquette stipulant "8796539 TUONO".
Eprom Aprilia prévue pour le pot SP Titanium ...
oz-arts
  • 50RS
  • Moto: Tuono 1000R 2004 - GS 1200 2017 Rallye
« Réponse #243 le: 28 mars, 2024, 14:17:20 14:17 »
Merci Pilou j'avais lu ça sur le net en effet mais pas plus, aucune info sur les changements qu'elle apporte.  :-\
Alors oui je pourrais remettre l'origine pour comparer...pourquoi pas  ::)
J'ai contacté Martin en parallèle pour lui commander une GMP, et pourquoi pas ouvrir la BAA, ce qui apparemment apporte beaucoup au moteur, je verrai bien s'il y a une un diff.
La seule question que je me pose, malgré la multitudes de sujets sur la BAAO (et je m'en excuse d'en reparler), le but est d'augmenter le volume d'air aspiré par le moteur (si j'ai bien compris), ok, mais est-ce que le volume est bien supérieur? le capot supérieur de la BAA d'origine est déjà plaqué contre le réservoir non ? donc comment cela augmente-t-il significativement le volume d'air ? Qui plus est, la section d'entrée d'air elle ne change pas en retirant ce couvercle, donc je ne comprends pas trop.
« Modifié: 28 mars, 2024, 14:22:57 14:22 par oz-arts »
V60 Lover
arvigna
« Réponse #244 le: 28 mars, 2024, 16:01:16 16:01 »
il te faut voir avec Pashcou pour les puces maintenant.
oz-arts
  • 50RS
« Réponse #245 le: 28 mars, 2024, 18:33:28 18:33 »
Ah D'accord merci  ;D
V60 Lover
charlycop
  • 50RS
  • Moto: RSV Mille R
« Réponse #246 le: 29 mars, 2024, 09:59:09 09:59 »
Pour répondre.
Avec les outils de carto adequats, on peux tout faire sur nos vieilles motos, reglage de l'avance(a chaud et a froid), reglage de la carburation, cranking ( enrichissement au démarrage),  et pleins d'autres parametres. Tout celà est possible grace au travail de reverse engeneering de quelques passionnés, dont PoluxRSV, Gabro en italie, et d'autres au USA. Moi je ne fais qu'utiliser des outils que ces personnes ont bien voulu partager avec moi.
Bonjour, est-ce que quelqu'un a le XDF complet pour la rsv mille avec ecu rotax bombardier ? (99-03)
Ou meme éventuellement des infos pour que je le fasse moi-même. (comment disassembler le bin par exemple, ou encore une liste avec le contenu et les adresses)
(je peux payer si il faut)
Tête ronde 43 07
  • 50RS
  • Moto: Tuono 2003
  • La peur n arête pas le danger
« Réponse #247 le: 29 mars, 2024, 16:43:18 16:43 »
bonjours a tous, j espère que vous allez bien. J ai moi meme sur mon cdi une puce qui est montée sur un support intermédière, un double étage en quelle que sorte. Je me demande a quoi sert ce deuxieme étage. Quel qu un sait ???
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #248 le: 29 mars, 2024, 19:41:07 19:41 »
Yop,
Si tu ouvre ta boite à air prend un GPO qui est prévue pour et pour infos comme déjà mentionner plusieurs fois Martin à arrêter la production de puce c'est moi qui m'en charge mtn
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
oz-arts
  • 50RS
« Réponse #249 le: 02 avril, 2024, 11:57:04 11:57 »
« Modifié: 02 avril, 2024, 12:01:39 12:01 par oz-arts »
V60 Lover
charlycop
  • 50RS
  • Moto: RSV Mille R
« Réponse #250 le: 23 mai, 2024, 10:00:53 10:00 »
C'est un "scrambler", les données dans l'eeprom sont en quelque sorte mélangées, et le "scrambler" permet de remettre les données dans le bon ordre. C'est une sorte de système anti-copie. La puce est inutilisable sans le "scrambler".
charlycop
  • 50RS
  • Moto: RSV Mille R
Re : Re : Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #251 le: 23 mai, 2024, 10:01:53 10:01 »
Yop,
Qu'est-ce qu'un GPO ?
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
Re : Re : Re : Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #252 le: 23 mai, 2024, 10:24:09 10:24 »
C'est une puce qui avait été développée de base pour mon proto ( SWAP Moteur GEN2 avec faisceau GEN1 ) fonctionne avec seulement la boîte à aire ouverte et à 5° d'avance a l'allumage
Compatible :
Rsv 2001/2003
Tuono 2003/2005
Moteur RP
Swap moteur RR
Configuration boite à air ouverte seulement, pot non catalysé
Peut fonction avec une rampe 51mm et 57mm
Réglage Co de départ : 15H /  et \ 11H
Ongena P.
SPO Engineering
