Auteur Sujet: Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003  (Lu 234629 fois)
« le: 25 juin, 2006, 15:18:54 15:18 »
Les puces :
Martin a arrêté la production des GMP mais pas de panique, je reprends les droits pour les fournir ainsi que les Rs-GPO ( les prochains mois il y aura du développement pour du Falco en Rs-GPO ).
Les prochaines semaines l'ouverture de mon E-Commerce prendra sont envolé, pour les puces, les kits joints suspensions, Kit joint spi moteur et pleins d'autres choses, si je pète pas un plomb à tout mettre et tout faire en même temps car oui je passe de la suspension à de l'électronique a de l'infographie et web design.
Concernant la GMP Compatible : 49,90eur TTC livraison en mondial relay inclus
RSV 98/2003
Tuono 2001/2005
Falco 2000/2005
Configuration boite à air fermer et pot non catalysé
La RS-GPO Compatible : 59,90eur TTC livraison en mondial relay inclus
RSV98/2003
Tuono 2003/2005
Falco 2000/2005
Moteur RP, ME, Swap moteur RR
Configuration boite à air ouverte seulement, pot non catalysé
Peut fonction avec une rampe 51mm et 57mm
Réglage Co de départ : 15H /  et \ 11H
5° D'avance a l'allumage par rapport a l'origine
ReProgrammation ECU MSE 3.7R Aprilia GEN2 sur table : 59,90eur TTC non livré
Vérification de la MAP
Modification : MAP1/MAP2/MAP EVO6
Modification : Lambda et Moteur pas à pas
Mise à jour du firmware
Consultations et Reset des codes défauts
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
« Modifié: 06 octobre, 2024, 16:27:00 16:27 par Pashcou »
Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #1 le: 25 avril, 2008, 19:53:13 19:53 »
Nouveau dossier, comment remplacer l'eprom.
Même procédure sur RSV et Falco
là => http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253660.0
« Modifié: 23 octobre, 2010, 23:29:42 23:29 par Martin »
« Réponse #2 le: 07 mai, 2010, 15:27:26 15:27 »
Depuis le temps que tu es sur le forum Neo, t'abuses avec ta question ;D
Réglage CO et c'est tout. La GMP comporte 2 carto, "origine bridée" et "GMP", pour avoir la GMP, tu débranches le fil de bridage vert/bleu, et hop roule.
legolas
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2010, 19:38:40 19:38 »
Es que l'eprom ressemble à cela:
Si oui, c'est le pied ;)
petit-fifi
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2010, 21:31:38 21:31 »
Oui c'est bien ça
Laurent.mystere
« Réponse #5 le: 27 septembre, 2010, 21:56:59 21:56 »
Voila ma puce GMP est monté sur mon Falco Full 2004, mon anciene puce avait une étiquette jaune marqué PA24, pots Léovince libres.
Je précise que le réglage richesse à été indispensable après le changement de la puce alors qu'il était bon avant, que j'ai du aussi refaire une synchro étant donné que j'avait gagner env 350 tours au ralenti, donc je ne pouvait plus descendre sous les env 1600 tours.
Mes impressions:
-plus jolie bruit
-je dirait pas moins de frein moteur, mais différent, plus agréable on sent quelle souffle plus quant je coupe les gaz.
-elle reprend plus bas sans brouter env 1000 tour de gagné
- les reprises sont plus franches, pas plus de chevaux mais plus franche (par terre la roue ??? )
- le moteur est plus rond et le bruit ;D
Bref je regrette vraiment pas et merci Martin
je n'ai pas encore fait le bilan conso et bientôt un petit kit BAO
Gaaaaaaz.......
« Réponse #6 le: 26 octobre, 2010, 18:05:18 18:05 »
Patience les gars!
Notre grand sachem fait sa pour nous rendre service, ce n'est pas son métier!
Il à une vie à coté du forum.
Ne vous inquiétez pas, il a toujours répondu à tous le monde  ;)
rodmil
« Réponse #7 le: 28 octobre, 2010, 21:23:40 21:23 »
Bonsoir a tous!
Je pense qu'il faut quand meme signaler aux acheteurs de puce arrow/gmp/etc....
qu'il n'est plus possible de revenir en arriere! Une fois une puce GMP ou autre mis à la place de celle d'origine, le retour en arriere est impossible!
Ma moto est en conscession et il a du mal a régler le CO! Il reste au dessus de la valeur prescrite! En tout cas, impossible de revenir en arriere ca c'est sur! C'est bien ca MARTIN?
« Réponse #8 le: 28 octobre, 2010, 21:43:12 21:43 »
Bah ton concessionnaire ne sait pas faire alors, parce que je ne suis pas pro du tout, et j'ai su régler mon co comme un grand, à l'oreille, et d'autres qui ont fait régler leur bécane équipée GMP n'ont eu aucun problème.
Et pour info, la puce Arrow n'est qu'une copie de l'originale, je rigole doucement donc quant à ta remarque sur l'impossibilité de revenir en arrière.
« Réponse #9 le: 28 octobre, 2010, 21:54:51 21:54 »
Elle est pas mal celle là!
:mouarf :mouarf :mouarf
Tu remets la puce d'origine à sa place comme tu as su mettre la GMP ou l'Arrow ou la machintrucbidulle à la place de l'origine.
C'est ton concessionnaire qui t'a raconter cette énormité pour ne pas dire autre chose  :fusil
« Réponse #10 le: 28 octobre, 2010, 22:04:33 22:04 »
Oulà, c'est du lourd là.
Change de concess.
Laurent.mystere
« Réponse #11 le: 29 octobre, 2010, 08:23:18 08:23 »
Y en à pour qui l'électronique s'apparente à la magie ;D (bien-sur que c'est réversible)
De plus un concess qui n'arrive pas à régler une bécane ça crains, à moins que tu est un autre problème, mais dans ce cas il devrait être capable de trouver la cause.
rodmil
« Réponse #12 le: 29 octobre, 2010, 15:27:23 15:27 »
Peut etre ce n'est pas moi qui est essayer! J'attend de voir!
« Réponse #13 le: 29 octobre, 2010, 20:27:54 20:27 »
De toute façon, c'est tout vu.
Ce qui t'a été dis est une grosse ineptie, rien de plus et rien à attendre de voir!
rodmil
« Réponse #14 le: 30 octobre, 2010, 19:52:49 19:52 »
J'ai essayer aujourd'hui! Lorsque la puce d'origine est en place, elle ne demarre plus!!!!
« Réponse #15 le: 30 octobre, 2010, 20:27:17 20:27 »
tu as pas mis la puce à l'envers  des fois ?? si c'est le cas  ta puce est morte
rodmil
« Réponse #16 le: 30 octobre, 2010, 20:54:06 20:54 »
moi non c'est sur!
« Réponse #17 le: 31 octobre, 2010, 08:56:32 08:56 »
Oui, ta puce d'origine a dû être montée à l'envers.
Laurent.mystere
« Réponse #18 le: 31 octobre, 2010, 10:31:18 10:31 »
ou un coup de statique, c'est fragile ces petites choses
trance51
« Réponse #19 le: 09 novembre, 2010, 15:38:16 15:38 »
J ai trouvé ça aujourdhui sur ebay,je pense que je vais tenter le coup.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130451007377
« Réponse #20 le: 09 novembre, 2010, 17:19:00 17:19 »
Euh,la y a quelque chose que je comprends pas ::)
Citation du vendeur : "GMP ( Replica de l'Aprilia HAGA )"
Martin,vilain copieur  :P
« Modifié: 09 novembre, 2010, 17:20:40 17:20 par Stefrsvr »
Re : Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #21 le: 09 novembre, 2010, 17:29:20 17:29 »
Autant que tu la prennes à Martin, au moins tu sais ce qu'il y a dedans pour le même prix.
Sinon c'est quand même un peu gonflé de venir nous dire sur le forum dans la section et sur le sujet qui va bien, je commande une GMP alors que tu peux te la procurer ici. Tu n'as pas l'impression?  >:(
trance51
Re : Re : Re : Puce GMP, pour toutes Falco et RSV jusqu'a 2003
« Réponse #22 le: 09 novembre, 2010, 18:06:08 18:06 »
Ben c etait un peu le but(reagir) car ça fait bientot  3 semaines que j ai envoyé un mail a martin et tjr aucune reponse.Eh puis c est bien d avoir l avis de personnes qui s y connaissent sur se genre d annonces,ça evite les mauvaises surprises.
« Réponse #23 le: 09 novembre, 2010, 18:14:18 18:14 »
Vie privée, vie de famille, boulot, tout ça quoi, faut le dire et le rappeler combien de fois?
Les gars, faut comprendre que le forum n'est pas notre lieu de vie, ni notre boulot.
Sans compter que Martin a précisé de le contacter  par mp UNIQUEMENT, pas par mail donc... Rien ne t'empêche de le relancer également.
adonf
  • Moto: 1200 caponord
« Réponse #24 le: 12 mars, 2011, 11:48:20 11:48 »
Je viens de monter la GMP et j'ai plutôt l'impression que ça m'a gommé la pêche qui arrive à 5000 que relevé le manque de pêche avant mais bon c'est subjectif. Par contre, je sors de la révision. Est qui faut que je la ramène pour des nouveaux réglages (en sachant qu'il y a des petits ratés vers 2500 - 3000 mais pas toujours) ou ça ne vas rien m'apporter ?
miaouw67
« Réponse #25 le: 12 mars, 2011, 11:55:49 11:55 »
ben un bon réglage de la richesse est nécessaire a la mise en place de la GMP :)
Max71
« Réponse #26 le: 23 mars, 2011, 21:27:51 21:27 »
Je viens de recevoir la puce GMP de Martin, que je remercie au passage.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quelle est la valeur CO idéal pour un usage circuit
(donc pas celle pour l'homologation)
« Réponse #27 le: 23 mars, 2011, 22:47:18 22:47 »
3 à 4%
2conts
« Réponse #28 le: 21 mai, 2011, 14:36:47 14:36 »
Après avoir un peu tous lu sur la GMP.
J'aimerais savoir si il s'agit d'une copie d'une puce "officiel" ou si il s'agit d'une eprom entièrement réalisé par Martin sur banc d'essai ???
Breizh57
« Réponse #29 le: 21 mai, 2011, 17:42:38 17:42 »
Pose lui la question par mp ce sera plus simple car cette page date !
