Auteur Sujet: Adaptation Sacoche GIVI THANCLOCK Sur TUONO V4  (Lu 8285 fois)
captainwillmott
  • Moto: 1000 RSV-R 2003
« le: 20 septembre, 2016, 19:36:44 19:36 »
Si comme moi vous possédée une Sacoche GIVI thanclock , vous avez du vous apercevoir que ça ne se monte pas sur le TUONO V4  du à l’absence de vis apparente comme sur la majorité des réservoir, mais en bricolant un peu tout est possible.
Il suffit de démonter complètement le bouchon de réservoir , récupérer les gougeons de l'ancien support pour les fixer sur le cerclage du bouchon en taraudant  M5 et le tour est joué.
Re : Adaptation Sacoche GIVI THANCLOCK Sur TUONO V4
« Réponse #1 le: 20 septembre, 2016, 20:51:36 20:51 »
J'avais déjà vu ça sur Apriliaforum, mais du coup tu es obligé de percer ton contour de reservoir, donc impossible de remettre en origine san investir dans un neuf.
Doit bien y avoir un moyens de changer juste le contour par un déjà percé...
J'ai vu que Asider en vendait avec sa poignée :
http://www.s2-concept.com/index.php/fr/route/partie-cycle-route/poignée-passager/poignées-passager-rsv4-detail
« Modifié: 20 septembre, 2016, 20:53:10 20:53 par Dayto06 »
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2016, 21:21:39 21:21 »
Sinon tu passes par SW-Motech qui eux font un contour percé et taraudé pour monter leur anneau.
C'est ce que j'ai sur le TV4, c'est plug and play
captainwillmott
« Réponse #3 le: 20 septembre, 2016, 21:31:59 21:31 »
Oui mais je suis pas sûre que SWMOTECH se monte avec Givi et le support chez SWMOTECH tourne autour de 70€ sans sacoche et là je l'avait déjà et ça ma coûter que 2h de mon temps.
Et les 2 gougeons j'ai tarauder ,donc je peut boucher avec 2 vis tête bombé inox pour que ça reste propre.
« Réponse #4 le: 20 septembre, 2016, 21:36:57 21:36 »
Tu as assez de matière pour le taraudage dans le contour ? C'est pas trop fin ?
captainwillmott
« Réponse #5 le: 20 septembre, 2016, 22:35:44 22:35 »
Ça fait 4,5 mm d'épaisseur pour du M5
c'est un pas de 0,8 ,et c'est juste un maintien il n'y as pas d'effort,
ludocool62
« Réponse #6 le: 26 septembre, 2016, 16:43:34 16:43 »
et bien moi je dis cool !! bravo propre et sans bavures (jeu de mots  ::) )
captainwillmott
« Réponse #7 le: 03 octobre, 2016, 22:43:26 22:43 »
captainwillmott
« Réponse #8 le: 08 juin, 2017, 21:32:18 21:32 »
petite info de mon montage pour ceux que ça intéresse, à très haute vitesse  (sur autoroute allemande  ;D ) la sacoche ne s'envole pas, tout reste en place à l'exception de mes bras qui s'allonge un peu, mais c'est comme dans l'espace ils reprennent leurs longueur initiale une fois a l'arrêt . ;D
MisterGaz
« Réponse #9 le: 06 juillet, 2017, 21:38:48 21:38 »
A ben tout à l'heure j'étais au magasin et je suis tombé sur une sacoche givi (st602) et je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut. Bref je demande au vendeur et même en 2017 toujours pas de tanklock. Après avoir lu ce poste je comprends mieux pourquoi.
Ducoup j'ai un autre souci c'est que sur ma moto je n'ai pas le bouchon de réservoir d'origine mais un racing (sans clef) de la marque accosato ou quelque chose dans le genre, et celui à 4 vis apparente ducoup je voulais savoir s'il est possible de modifier une base? Si oui celle d'un shiver ça irai?
captainwillmott
« Réponse #10 le: 24 juillet, 2017, 22:22:09 22:22 »
Il faut que tu regarde si les entr'axe sont les mêmes, pour info ma base c'était celle d'un Ducati Monster 1100 Evo donc doit y avoir moyen de trouver ton bonheur
MisterGaz
« Réponse #11 le: 06 septembre, 2017, 23:39:44 23:39 »
Alors je suis retourné chez dafy ou j'avais vu la sacoche et il n'y avait aucune "base de fixation" qui pouvait s'adapter sur le bouchon sans grosse modif.
Mais bon j'ai retrouvé le bouchon d'origine dans mon fouillis.
Ducoup je me tâte à quand même tester la modif sur le bouchon accosato car il est noir et j'aime pas la couleur grise de l'origine.
Après une brève recherche le système d'accrochage c'est bien le givi bf09? https://www.google.fr/search?q=givi+bf09&client=ms-android-samsung&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAxumJxpHWAhUSElAKHc8RB1IQ_AUICigC&biw=383&bih=560#imgrc=kjhj0C13kzxOoM:
Par contre j'ai pas bien compris où vont toute les pièces mais bon je pense que fois en main ça devrait aller :')
Et encore merci pour les infos
« Modifié: 07 septembre, 2017, 11:44:11 11:44 par MisterGaz »
captainwillmott
« Réponse #12 le: 11 septembre, 2017, 18:36:29 18:36 »
comme c'est une adaptation tu n'utilisera pas toute les pièces, les entretoises sur le tuono je les ai pas mise alors quelle était indispensable sur la DUCAT, les oreilles je les ai supprimé et utilisé que 2 fixations sur 4
Page générée en 0.115 secondes avec 26 requêtes.
