Auteur Sujet: capteur de vitesse et coupure moteur  (Lu 2648 fois)
sly32
« le: 19 septembre, 2016, 19:47:50 19:47 »
bonsoir
voila mon histoire
après 1 semaine de vacance en Bretagne je vais pour rentrer chez moi dans le sud ouest
je démarre la moto et sans rouler le compteur annonce des km/h
je part et tout reviens en ordre
après 30 km la moto s'arrête net plus de démarreur plus rien ....................
je regarde les fusible et celui qui fait la pompe , injection ........... et capteur de vitesse a sauter (fusible D)
seule solution débrancher le capteur de vitesse je remet le fusible et tout va bien, je peux rentrer mais sans compteur.
premier rond pont je tombe les rapports et quand j'arrive avec le frein moteur la moto se coupe (vers 3000tr/min), et ca a chaque fois
j'appui sur le démarreur et ca repart de suite
le ralenti tiens bien
pour info j'ai aussi regardé les 30 A
question
a votre avis cela viens de ce capteur débranché? colle ration entre lui et l'injection ou autre?
pour info ca a commencer des que j'ai débranché ce capteur modi, avant pas de problème
enfin connaissez vous une adresse pour commander un capteur?
SunShine
Re : capteur de vitesse et coupure moteur
« Réponse #1 le: 19 septembre, 2016, 22:18:39 22:18 »
Pour le soucis "mécanique", je ne peux pas te dire, je n'y connais malheureusement rien.
Pour ce qui est des pièces pour les v60, vois ça avec vincev60 sur le forum, sa femme et lui tiennent une boutique spécialisée pour nos bécanes, il pourra certainement te trouver ça ou au pire te renseigner.
Bon courage!
sly32
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2016, 20:07:52 20:07 »
salut
capteur de vitesse changée
moto marche nickel
celui ci sert aussi a gérer notre électronique
a savoir
Re : Re : capteur de vitesse et coupure moteur
« Réponse #3 le: 12 octobre, 2016, 09:54:05 09:54 »
Disons plutôt que c'est la joie des faisceaux multiplexés! Et ton problème est évidemment valable uniquement pour les gèn2
A tout hasard, tu avais un code erreur en mémoire?
sly32
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2016, 19:26:24 19:26 »
salut
gen2 c est quoi?
non pas de code erreur
« Réponse #5 le: 12 octobre, 2016, 21:52:42 21:52 »
Quand mon capteur m'a laché en claquant ce bon fusible de la pompe a essence je n'avait aucun symptôme autre que d'être toujours a 0 km/h et j'ai roulé 500km comme ça pour revenir en france
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
