Auteur Sujet: Fusible compteur qui pète  (Lu 1416 fois)
Hordtkhen
  • Moto: Falco 02
« le: 08 septembre, 2016, 15:59:55 15:59 »
Salut les gens,
J'ai donc le fusible 15A du compteur/phares/clignos (le D dans la boite de fusible) qui a claqué 2 fois aléatoirement récemment. Du coup plus de lumières ni de compteur en roulant (embêtant quand ça arrive la nuit).
Sachant que les 2 fois ça a claqué environ 15 secondes après avoir roulé en ligne droite (rien pendant que le moteur tourne quand la bécane est sur la béquille) et que j'avais précédemment mis du WD sur les connectiques, que dois-je regarder d'après vous?
Cimer.
ps: pour le fait que ça soit aléatoire, j'avais changé le fusible aussitôt qu'il avait claqué. RAS jusqu'à la fin de la ballade.
Re : Fusible compteur qui pète
« Réponse #1 le: 08 septembre, 2016, 18:39:44 18:39 »
Brantole le faisceau au niveau de la colonne de direction pour voir si ça peu avoir un effet. Sinon, un endroit où un fil plus du faisceau frotte sur le cadre et fait un court jus.
Hordtkhen
  • Moto: Falco 02
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2016, 15:35:10 15:35 »
Bon pour le moment je fais choux blanc. J'ai suivi les fils du fusible, mais je n'ai rien vu. Pas mieux pour le fait de bouger les gaines.
J'ai fait 10 bornes: ràs. Arrivé à destination, je redémarre: claqué 2 fois d'affilé.  >:(
Page générée en 0.109 secondes avec 25 requêtes.
