Auteur Sujet: probleme de broutage  (Lu 4931 fois)
mk38
« le: 06 août, 2016, 17:25:54 17:25 »
gaz a tous alors j ai un tuono r de 2006 avec 43000 kms , apres un probleme tres peut connu sur nos machine c est a dire batterie faible mon stator a lacher ,donc apres avoir effectuer les contrôles stator bien hs donc je le change et une fois l operation effectuer je redemarre la meule et la probleme de ralenti et petit claque en bas avant de caler , donc je redemonte le carter pour jeter un yeux a la roue libre mais ras ,je precise que si je tiens un filet de gaz elle tourne presque bien , je n ai aucun defaut au tb , j ai aussi changer mes bougies, les fil de bougies mais la je suis perdue et je comprend pas quelqu un pourrait m aider car la voir malade me fait mal au c.... et surtous que je peut pas gazer
merci pour le coup de main
mk38
Re : probleme de broutage
« Réponse #1 le: 06 août, 2016, 18:31:00 18:31 »
petite precision , batterie neuve et charger plus de probleme de charge pas de probleme de demmarage sauf qu il faut que la tienne un peut acceleré
« Réponse #2 le: 06 août, 2016, 18:55:17 18:55 »
Contrôle tout ce que tu as touché lors de ton intervention  ;)
Les durites sous le réservoir sont souvent source de soucis après démontage
Le claquement que tu entends doit être la roue libre qui claque a l’arrêt
mk38
« Réponse #3 le: 06 août, 2016, 19:21:10 19:21 »
Le claquement et vraiment au moment où elle va caler car trop bas en régime et pour les durites je regarde ça demain mais ça peut influer tant que ça sur le ralentit ?
« Réponse #4 le: 06 août, 2016, 19:31:05 19:31 »
Oui tu peux avoir des prises d'air et ton ralenti est instable  ;D
Si tu trouves pas je pourrais passer te filer un coup de main un soir en semaine
mk38
« Réponse #5 le: 06 août, 2016, 19:51:47 19:51 »
Tu est de quelle coin moins je suis d optevoz exactement
« Réponse #6 le: 06 août, 2016, 19:56:34 19:56 »
Je bosse sur Venissieux en gros 45 km  ;)
mk38
« Réponse #7 le: 06 août, 2016, 19:58:44 19:58 »
OK vraiment sympa je te tiens au jus demain ✌
mk38
« Réponse #8 le: 08 août, 2016, 15:41:39 15:41 »
Bon ben pas trouver ce qui cloche j ai redémonter aussi mon carter pour re regarder la roue libre et ras pas contre j ai casser mon joint donc j en et commander un je le reçois mercredi donc si ton coup de pouce tiens toujours ce suis disponible à partir de mercredi toute la journée ainsi que jeudi et vendredi
Gaz
« Modifié: 08 août, 2016, 17:04:27 17:04 par mk38 »
« Réponse #9 le: 08 août, 2016, 18:51:17 18:51 »
Ok donc attente du joint  ;)
Je bosse jusque 17h30 / 18h et pas là ce week-end , je t'envoie mon tel par MP comme ça tu me bipe quand tu le reçois
mk38
« Réponse #10 le: 08 août, 2016, 19:08:14 19:08 »
Super vraiment merci je te tiens. Si au jus
Gaz gaz
mk38
« Réponse #11 le: 12 août, 2016, 10:49:19 10:49 »
Un grand merci à phil après un petit réglage tout est rentré dans l'ordre
Gazzzzzzz ✌
« Réponse #12 le: 12 août, 2016, 22:30:08 22:30 »
De rien  ;)
Le forum c'est fait pour ça !!
Alors ton ressenti sur le bout de plastique en moins ?
V
mk38
« Réponse #13 le: 13 août, 2016, 10:23:34 10:23 »
Alors après 3 plein de roulage et ben ça souffle encore mieux qu avant
mk38
« Réponse #14 le: 06 septembre, 2016, 00:52:31 00:52 »
Gaz petit retour apres pas mal de roulage
Alors gros retour d allumage en bas regime elle petarade tout le temps et a froid tourne mal regime pas regulier et limite de couper
tension instable mais surement du au regime instable j avoue que la ca me rend dingue
peter_poppers
« Réponse #15 le: 07 septembre, 2016, 14:08:10 14:08 »
C'est quoi que t'apelles un retour d'allumage?
Les symptomes que tu decris font penser a une prise d'air a l'admission. Voir peut etre a l'echappement.
« Réponse #16 le: 07 septembre, 2016, 22:18:45 22:18 »
Je pense plus aussi a une prise d'air sur l'échappement
Au niveau de l'admission c'était propre donc pas de crainte a ce niveau
Pour en ètre sur tu prend du Start pilot et tu pulvérise autour de la fixation de la boite a air et aussi des pipes d'admission
Si le régime varie c'est que tu aspire par une fuite  ;)
mk38
« Réponse #17 le: 08 septembre, 2016, 20:37:38 20:37 »
Ok je fait l essai demain matin
Gaz
« Réponse #18 le: 08 septembre, 2016, 21:00:28 21:00 »
Sinon fais moi signe et je passe dans le week end  ;)
mk38
« Réponse #19 le: 08 septembre, 2016, 21:08:17 21:08 »
Super merci phil je te tiens au jus
Gaz ✌
mk38
« Réponse #20 le: 09 septembre, 2016, 12:23:03 12:23 »
Gaz
Bon ben passer du star pilot de partous et pas de variation de regime donc pas de prise d air sinon je seche un peut
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #21 le: 09 septembre, 2016, 19:28:29 19:28 »
tu as testé au ralentit ou avec un peu de charge ?
mk38
« Réponse #22 le: 10 septembre, 2016, 10:53:34 10:53 »
Tester au ralenti et aussi a regime stable vers 2500 tr mais pas de variation
Page générée en 0.108 secondes avec 25 requêtes.
