Auteur Sujet: Probleme apres changement stator  (Lu 3653 fois)
fil62
« le: 19 juillet, 2016, 12:56:41 12:56 »
Bjr à tous ,
je possede un tuono de 2006 et je viens de rejoindre le club des stators grillés,j ai changé mon stator et depuis le démarreur clac comme si il n y avait plus de batterie , ma batterie est neuve et bien chargé,j ai testé capteur de chute,bequille ,relais,déposé le demarreur et testé avec une batterie ras ,je précise je n ai pas changé le régulateur, la je séche...si quelqu un a une piste :-\
fil62
Re : Probleme apres changement stator
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2016, 13:29:52 13:29 »
Petite précision en sortie de relais de démarreur je n ai que 5volt?et 12 en entrée ?
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2016, 16:49:23 16:49 »
sur le relais, il n'y a pas de sortie ou entrée c'est juste un interrupteur.
enleve tes bougies et fait tourner le moteur à la main.
Si rien ne coince essaie avec le démarreur.
Si tu doutes de ton relais, un bon tournevis entre les 2 gros boulons du relais et le démarreur est alimenté en direct. L'étincelle surprend un peu mais ça le fais bien.
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2016, 16:50:17 16:50 »
as tu remis un joint de carter neuf ? car ce joint sert de jeu fonctionnel. S'il est trop écrasé, cela coince les pignons du demarreur.
fil62
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2016, 21:48:50 21:48 »
Je n ai pas remis de joint seulement pate à joint , je vais le desserer pour voir si cela fonctionne plus qu a revidanger, je n y avait pas pensé ..
« Réponse #5 le: 20 juillet, 2016, 08:39:53 08:39 »
Je pense que c'est franchement ça.
Re : Re : Probleme apres changement stator
« Réponse #6 le: 20 juillet, 2016, 09:45:27 09:45 »
Impérativement remettre un joint papier.
fil62
« Réponse #7 le: 20 juillet, 2016, 18:05:22 18:05 »
Merci à tous pour vos réponses c était bien a cause du joint de carter, et dire que ça fait 2 jours que je vérifie mon circuit électrique .....vive le forum :)
Griffon
  • Moto: Tuono V4 2012 aPRC
« Réponse #8 le: 21 juillet, 2016, 09:07:34 09:07 »
Très très fort Vince... Bravo !
Fallait y penser...
Alors là mes pôv' vieux, quand je vais savoir me servir de ce truc, je vais vous atomiser !
Poser le genou sur route ne sert à rien... c'est pour ça que c'est sympa !
« Réponse #9 le: 22 juillet, 2016, 08:25:58 08:25 »
sur le carter, le joint sert de jeu fonctionnel pour les pignons du demarreur donc si le joint est trop écrasé ou si vous mettez de la pate, le carter serre trop loin et bloque les pignons.
C'est pour cela qu'il faut un joint en très bon état et un serrage au couple.  ;)
fil62
« Réponse #10 le: 30 juillet, 2016, 10:53:26 10:53 »
Pour cloturer ,montage du joint neuf (merci vincent pour la rapidité d envoie et le suivi de commande)et tout est rentré dans l ordre ,en espérant que le stator tienne un moment...
