Auteur Sujet: Accident et réparation sur RSV Nera  (Lu 3472 fois)
Geogamer
  • Moto: RSV
« le: 18 juillet, 2016, 16:41:14 16:41 »
Bonjour à tous,
J'ai eu la malchance d'avoir un refus de priorité de la part d'une automobiliste tête en l'air il y a presque trois semaines maintenant.
Je me suis retrouvé dans sa portière avec mon RSV 1000... Nera ...  :'(
Le choc ne fut pas violent car j'ai réussi à suffisamment ralentir avant l'impact. Je devais être à 15-20km/h maxi au moment du choc. La roue arrière a été soulevée pour retomber et faire basculer la moto sur le côté.
Je ne suis pas en tors et la moto doit logiquement être réparée conformément à l'origine. D'ailleurs l'expert est passé en disant que c'était réparable sans soucis.
Le problème, c'est que les pièces du rsv Nera ne sont plus disponible aussi bien chez Aprilia que chez le fabriquant des pièces carbone par exemple (Limberger).
Les pièces devant être changée sont au minimum:
- Tête de fourche complète (Le carbone à cassé)
- Deux optiques
- Té de fourche inférieur
A votre avis, que va-t-il se passer:
- La moto va être réparée avec des pièces aftermarket et donc perdre de la valeur (Une série limitée pas d'origine c'est moins intéressant...)
- La moto va être déclarée épave car plus de pièce d'origine pour la remettre à l'identique, reste à voir comment l'expert va définir la valeur de la moto
J'ai les boules d'autant plus que je n'y suis pour rien :(
Merci.
marpa
Re : Accident et réparation sur RSV Nera
« Réponse #1 le: 18 juillet, 2016, 19:23:24 19:23 »
Arf, pas cool et plutôt con ce qui t'arrive.
Pas banal non plus!
Et j'avoue que je n'ai pas de réponse à ta question.
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2016, 10:16:18 10:16 »
http://www.carbon-moto.com/aprilia/186-carenage-avant.html voila pour la tète de fourche ,pour les optique ça doit être les mêmes que sur les rsv normal .il y as juste le t de fourche que tu va galèrer car il est numérotée .
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2016, 10:30:42 10:30 »
pas cool ton histoire  :-\
pour les pièces oui sa risque d’être galère a trouve , pour le Té vois avec vincev60 ont en a parlé ce week-end des Té de fourche , par contre le prix  >:D
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2016, 10:47:58 10:47 »
Il parle du té de fourche inférieur, donc celui du bas!
Il a la même réf pour les tous les RSV 2006.07.08, juste les 2004.05 qui ont une réf différente. Peut être juste une question de couleur car le déport et l'entraxe est identique à tous les modèles 2ème génération.
Geogamer
  • Moto: RSV
Re : Re : Accident et réparation sur RSV Nera
« Réponse #5 le: 19 juillet, 2016, 15:09:40 15:09 »
J'ai déjà contacté Limberger en direct et la réponse était négative, ces pièces ne sont plus produite :(
J'ai envoyé un mail au cas ou mais je n'y crois pas.
Pour le té de fourche inféireur je ne suis pas inquiet, c'est standart tout comme les optiques.
akouazote
  • Moto: 1000 SL FALCO
« Réponse #6 le: 19 juillet, 2016, 15:43:20 15:43 »
Dans ton malheur, il n'y a pas tant de casse que ça.
Il faut bien insister auprès de l'assurance sur le fait que ce n'est pas une moto classique et que la côte appliquée doit en tenir compte dans tous les cas.
babass18
  • Moto: rsv 2005
« Réponse #7 le: 20 juillet, 2016, 12:10:19 12:10 »
Je viens de lire le post.. pas de bol..
L'assurance devrait en tenir compte, du fait que c'est une série limitée...
Bon courage...
