Auteur Sujet: Clignotants fonctionne uniquement après 4000 tours  (Lu 2013 fois)
Maxb259
« le: 09 juillet, 2016, 00:02:25 00:02 »
 Bonsoir j'ai un petit soucis sur ma rsv 1000 de 2001 mes clignotants fonctionne seulement après 4000 tours avez vous une idée de ou la panne peu venir ?(Commodo, centrale clignotants, régulateur...) Merci d'avance
THE-DUDE
Re : Clignotants fonctionne uniquement après 4000 tours
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2016, 14:34:50 14:34 »
Salut, enchanté... ;)
Je n'ai pas d'idée précise, mais sur nos brelons les trucs bizarres du genre sont très souvent dus à une batterie en fin de vie: la tienne est récente ? chargée régulièrement ? le fait que ce soit lié au régime indique que le souci vient du circuit de charge... :-[
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2016, 15:29:33 15:29 »
oui mais c'est des soucis de bus... ça ne concerne pas les 1ers rsv.
Dejà en affichant la tension au TDB tu verras si c'est ok.
Je pencherai plus sur la centrale de clignotant..
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2016, 20:46:22 20:46 »
pareil. C'est quasi certain que c'est la centrale cligno.
Maxb259
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2016, 21:33:27 21:33 »
Merci pour vos réponses ma batterie est neuve par contre à certains moments il fonctionne quand même dans le bas des tours.
Demain je v essayer de rouler avec la tension de batterie affiché au moins je vais voir si il y a un rapport entre la tension et  le moments où ils fonctionne
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2016, 22:34:26 22:34 »
Change ta centrale.
Prends une 2a4 :
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/5132-centrale-clignotante-electronique-pour-aprilia-3663468027780.html
J'ai résolu un problème similaire (mes clignotants devenaient fous passés 110km/h et/ou 6000 tr/min)
terminé depuis que j'ai mis cette centrale qui en plus traînait dans mes affaires depuis des lustres.
Maxb259
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2016, 22:37:50 22:37 »
Merci. celle que tu as mi sur le lien c'est la bonne cosse il n'y a pas de modification ?
Max
« Réponse #7 le: 12 juillet, 2016, 19:49:49 19:49 »
Nan, j'en ai pris une pour moto nord coréenne, au pif, juste pour t'embêter.  ;D
Oui, évidemment que c'est la bonne que je montre :P
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
