les repères ce sont les marque faite a la peinture ou autre? j'ai des points sur chaque arbre dans l'intérieur de couleur.
Autre question, je dois remplacer une came échappement de ma culasse 2005 donc came en mono bloc.
Les cames d'un rsv 2002 toujours côté échappement sont t'elle compatible? si oui je dois remplacer celui du cylindre arrière aussi ou non?
