Auteur Sujet: Demande réparation cosse stator qui fond .  (Lu 2906 fois)
ohlins38
« le: 09 juin, 2016, 20:27:12 20:27 »
Salut tous le monde
je suis nouveau propriétaire d'un RSV 1000 R de 2004
j'ai beaucoup entendu parlé de la fameuse cosse d'origine du stator qui fondait il fallait donc soudé ceux ci entre eux
après avoir démonté le carénage droit de la moto il me semble que la transformation a dejas été faite
est ce que vous pourriez me confirmer sur la photo si c'est bien la bonne partie qui a été modifié  ?
merci d'avance
« Modifié: 09 juin, 2016, 20:36:16 20:36 par ohlins38 »
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Demande réparation cosse stator qui fond .
« Réponse #1 le: 09 juin, 2016, 23:05:31 23:05 »
non, tu as toujours la grosse prise marron à coté du régulateur........ :(
ohlins38
« Réponse #2 le: 10 juin, 2016, 06:50:02 06:50 »
J'avais un doute c'est bien celle là qui faut suprimé ? Car on vois bien au milieu des raccord soudé sur le même fil
TAÏMYR
« Réponse #3 le: 10 juin, 2016, 08:26:37 08:26 »
Sur certaines machines il y a une deuxième prise, identique à celle située près du régulateur, qui sort au niveau du V des cylindres.
C'est sans doute celle ci qui a été déjà modifiée.
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?144612-Brown-Connector-Problem-Yes-we-are-affected
http://www.joe250.com/motorcycles/tuono/brownconnectors/brownconnectors.html
« Modifié: 10 juin, 2016, 08:29:48 08:29 par TAÏMYR »
ohlins38
« Réponse #4 le: 22 juin, 2016, 14:45:35 14:45 »
ok merci pour les réponses
« Réponse #5 le: 22 juin, 2016, 21:41:54 21:41 »
C'est tout à fait ça,
sur les 2004 et plus, tu as 2 prises marons.
celle qui est en sortie du V est déja remplacée pour ta part, là ou il y a la gaine thermo.
il te reste celle au près du régulateur, tu fais la même opération et tu sera tranquille  ;)
peter_poppers
  • Moto: Aprilia RSV-R 2003, Aprilia RS 250 phase 1, Ducati Monster 600
« Réponse #6 le: 26 juillet, 2016, 10:47:36 10:47 »
Tranquille pas tout a fait. Ce régulateur est une vieille génération qui chauffe tellement qu'au bout d'un moment il régule moins bien et fini par griller (vécu). Si tu veux vraiment être tranquille il faut mettre un régulateur MOSFET, il y a un topic sur le forum. Et après ça même plus besoin de souder vu que ça appelle moins de courant en amont, donc moins de chauffe et plus de prise qui fond.
« Modifié: 26 juillet, 2016, 10:50:04 10:50 par peter_poppers »
Tout ce que j'ai retenu en physique, c'est qu'un bar ça fait de la pression.
Page générée en 0.024 secondes avec 16 requêtes.
