Auteur Sujet: Petit broutage non permanant.  (Lu 1321 fois)
lodassa
« le: 28 mai, 2016, 09:04:54 09:04 »
Salut les mecs! bon ma bécanne fonctionne super bien , j'ai quelques petit broutage par si par la, hier j'ai levé mon reservoir pour me rendre compte que la durite d'essence avia était pincé j'ai donc débrancher la durite de retour et j'ai refait passer le tout correctement , il faut savoir que mon reservoir est clean de chez clean et le filte a essence ainsi que tout le bordel immergé est neuf du a une récente restauration.
J'ai entendu parler d'un volet d'air qui pouvez être gripper ayant déja démonter mes convoyeur et ma boite à air j'ai pas vue de volet d'air vous auriez pas une photo par hasard? comme sa en même temp si c'est grippé sa m'évite d'autre soucis.
J'ai un RSV1000 mille de 2000 modèle Meco. ;)
Re : Petit broutage non permanant.
« Réponse #1 le: 28 mai, 2016, 09:45:20 09:45 »
Le volet d'air qui grippe, ce serait peut être le moteur pas à pas qui gère le ralenti dont tu parles?
Si tel est le cas, ça ne concerne pas ta brèle. Ce n'est que pour les 2de génération.
Elle broute à quel moment? En reprise, dans les tours ou au contraire bas dans les tours? Devant un pré?
lodassa
« Réponse #2 le: 28 mai, 2016, 10:20:15 10:20 »
Elle broute sur le gras du couple en général à 65 degrés après vers les 80 l'effet se dissipe et disparaît.  Elle broute souvent dans les bas régime une fois lancé elle se débloque.
« Réponse #3 le: 28 mai, 2016, 10:46:55 10:46 »
J'ai presque envie de demander si la synchro, le tps et la richesse ont été réglés correctement...
D'ailleurs, je demande, ça a été fait?
lodassa
Re : Re : Petit broutage non permanant.
« Réponse #4 le: 28 mai, 2016, 20:44:52 20:44 »
Non pas du tout......
On fait tous sa comment poto? bon la synchro faut un appareille mais pour le reste?.
J'ai remarqué également que mon compteur afficher l'heure et la en dessous de la température ya plein de zéro sa ressemble à un chrono.
EDIT: j'ai trouvé les topics relatif a sa surtout que quand je branche le mode diag j'ai un diag 1 donc le tps est mal réglé c'est sensé être diag 0 non?
« Modifié: 28 mai, 2016, 23:23:34 23:23 par lodassa »
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #5 le: 29 mai, 2016, 01:36:24 01:36 »
lis bien, ta vis de ralentit est comme dans le tuto ?
lodassa
« Réponse #6 le: 29 mai, 2016, 08:21:22 08:21 »
Je m'atèlerai à sa quand je pourez souffler un peut ce week je boss XD
lodassa
« Réponse #7 le: 30 mai, 2016, 19:42:39 19:42 »
réglage TPS effectué sa ne broute plus par contre bon elle manque de couple en dessous des 4000 tours sa doit être a cause de la démultiplication d origine pour le coup.
Page générée en 0.035 secondes avec 14 requêtes.
