Auteur Sujet: Contrôle niveau LDR  (Lu 6824 fois)
fulldiot74
Contrôle niveau LDR
« le: 22 mai, 2016, 10:51:16 10:51 »
salut les mec j'ai un petit doute sur le contrôle du niveau de liquide de refroidissement, ce matin je regarde le bocal a droite du radiateur qui était en dessous de low, bon je démonte le carénage droit pour accèder au bouchon et en fait c'est rempli a rabord ..
La question est simple le "vrai" niveau ce fait au bouchon ?
Comment peut on remplir un circuit qui est déja rempli même en faisant tourner la bécane jusqu'au ventilo ?
Et pourquoi ces répère si il ne servent a rien ?
Je précise que je n'est pas de problême de surchauffe, merci d'éclairer ma pauvre lanterne lol
« Modifié: 22 mai, 2016, 10:57:30 10:57 par fulldiot74 »
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : Contrôle niveau LDR
« Réponse #1 le: 22 mai, 2016, 11:03:02 11:03 »
je pense que tu as du regarder au bouchon du radiateur, hors il y a un bouchon pour le vase d'expansion (niveau moto droite)
ci-joint une photo d'un rsv4 ou on voit bien les 2 bouchons
en gris celui ou je pense que tu as regardé (radiateur), a droite en noir celui du vase
« Modifié: 22 mai, 2016, 11:17:59 11:17 par Burnout »
fulldiot74
« Réponse #2 le: 22 mai, 2016, 12:27:45 12:27 »
C'est pas fait pareil sur le tuono, si j'ai du liquide jusqu'au bouchon c'est bon ou pas ?? Le bouchon secondaire est en caoutchou aucun pas de vis, le vase d'expansion sert au trop plein non ?
Burnout
« Réponse #3 le: 22 mai, 2016, 13:24:51 13:24 »
dans le manuel du tuono c'est pareil que sur la photo, etrange
le bouchon sans pas de vis en caoutchouc c'est celui du vase
il faut que le radia soit plein, et apres que le niveau du vase d'expansion soit entre le mini et le maxi
le vase sert a accueillir du LDR quand la pression (du a la chaleur du moteur) aungmente
le trop plein c'est par un tuyau noir que ca s'evacue
« Modifié: 22 mai, 2016, 13:27:52 13:27 par Burnout »
Burnout
« Réponse #4 le: 22 mai, 2016, 13:33:26 13:33 »
shema tiré de la doc du TV4 2014
23Spi
  • Moto: V4RR
« Réponse #6 le: 07 décembre, 2021, 14:07:20 14:07 »
Déterrage... j'ai le niveau bien en dessous du mini, mais à chaud je suis au mini tout va bien. J'ai cru pouvoir refaire le niveau sans tout démonter, mais c'était le bouchon radiateur  :D
Je suis bon pour tomber l'écope alors...
Page générée en 0.091 secondes avec 22 requêtes.
