Auteur Sujet: Question sur l'interieur des fourches... :/  (Lu 2223 fois)
« le: 16 mai, 2016, 17:41:42 17:41 »
Salut la troupe,
Je me pose une question existentielle sur ce qui assure la rigidité d'une fourche...
Je m'explique, j'ai changé les cartouches de la fourche de mon dorso, car d'origine c'est vraiment pas top.
Le truc c'est que les sachs d'origine, si on les regarde, sont tenues par la vis d'en bas + le bouchon, et ont une bague au milieu (qui fait partie de la cartouche et possède les créneaux pour la bloquer afin de défaire la vis du bas) qui fait 38mm de diamètre, soit le diamètre de l'interieur du tube.
J'ai l'impression (probablement à tord) que cette bague sert de guide, assurant la rigidité de l'ensemble cartouche / ressort / bouchon.
Dans l'idée j'imagine une tige de metal traversant un tube dans sa longueur, si on appuie à chaque extrémité elle va plier, si on mets une rondelle au milieu du diamètre du tube et qu'on appuie sur chaque extrémité, elle ne pliera plus.
Et si on compare les cartouches sachs (en haut) vs andreani (en bas):
Ben l'andreani n'a aucun point de rigidification entre le pieds et le bouchon (vu que le tube fait 38mm et la cartouche 33...)
D'un autre côté j'ai aussi envie de me dire que la rigidité d'un bras de fourche est dûe aux rondelles / bagues teflon / spy qui tiennent le tube dans son fourreaux, et que le combiné bouchon / ressort / cartouche n'est là que pour l'amortissement et l’hydraulique...
En gros une fourche sans rien dedans sera aussi rigide en pliage qu'une fourche avec sa cartouche, passque si une cartouche doit plier, je la vois bien plier à la jonction plongeur / ressort, mais si elle ne travaille qu'en compression et détente alors aucune inquiétude à avoir.
En tout cas c'est ce que j'ai envie de me dire...  ^-^
Qqun confirme?  :-X
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Question sur l'interieur des fourches... :/
« Réponse #1 le: 16 mai, 2016, 18:07:10 18:07 »
le guidage se fait sur le plongeur avec 2 bagues de guidage = c'est ça qui fait la rigidité de la fourche, la cartouche ne travaille qu'en linéaire pour l'amortissement :)
« Réponse #2 le: 16 mai, 2016, 21:15:01 21:15 »
Ouf, c'est ce que je voulais lire.  :)
Donc demain je teste sereinement.
 8)
meuhbat
« Réponse #3 le: 16 mai, 2016, 23:37:05 23:37 »
Ils ont peut-être mis cette bague pour limiter les vibrations ou un effet de flambage sous la pression du ressort ?
si le kit n'est pas livré avec, qu'il n'y a pas mention dans la notice, et que tu pouvais pas reprendre l'ancienne bague pour monter dessus, c'est qu'il n'y a pas de pb :)
« Réponse #4 le: 17 mai, 2016, 14:00:15 14:00 »
Vi, mais comme il n'y avait aucune marque de touchette ou autre dans le tube, je pense que ladite bague ne devait pas toucher ledit tube.
En tout cas j'ai testé ce matin, et ça va vraiment bien.
Page générée en 0.146 secondes avec 27 requêtes.
