Auteur Sujet: Problème de clignotant  (Lu 3186 fois)
cyc06
« le: 13 mai, 2016, 20:20:23 20:20 »
sur mon RSV1000, l'ancien proprio avait remplacé les clignotants à lampes par des leds. Ils restaient fixes, j'ai remplacé la centrale par une électronique, ça clignote très bien, mais quelque soit la direction, il y a les quatre qui clignotent, donc si quelqu'un a une idée pour régler ce problème.
Merci!
délire
Re : Problème de clignotant
« Réponse #1 le: 14 mai, 2016, 09:15:43 09:15 »
je pourrais essayer de t'aider mais vu le peu d'information technique sur le matériel ....
sauf si quelqu'un a monté un accessoire similaire , par hasard , je vois pas comment chercher le problème
en tout cas, on est sur un problème de câblage
« Réponse #2 le: 14 mai, 2016, 12:34:05 12:34 »
Sinon, tu tends le bras. :P
cyc06
« Réponse #3 le: 14 mai, 2016, 20:32:34 20:32 »
Merci, en ce moment je tire la langue du coté ou je veux tourner parce qu'il faut garder les mains sur guidon :P, Demain je vais contrôler le circuit, le commodo et surtout voir si il n'y a pas une mauvaise masse. Sur le schémas électrique, le circuit est très basic, donc ce doit être une bêtise! Je vous donnerais les résultats.
tye
« Réponse #4 le: 15 mai, 2016, 11:56:11 11:56 »
j'ai le même problème sur ma falco, j'ai les 4 clignos qui marchent qu'une fois sur deux! lol, je sors  :D :D :D :D
cyc06
« Réponse #5 le: 15 mai, 2016, 19:37:23 19:37 »
Voilà, j'ai contrôlé le circuit, j'ai une continuité entre gauche et droit, où les fils sont pincés quelque part, si je ne trouve pas, je retire un fil. Je verrai ça quand je démonte la tête de fourche. :-[
cyc06
« Réponse #6 le: 16 mai, 2016, 19:50:16 19:50 »
Tout est contrôlé, tout est bon, j'ai enlevé la lampe répéteur dans le tableau, et là miracle tout fonctionne parfaitement! je n'ai pas encore compris le pourquoi mais c'est un problème connu sur les mini bike, il faut remplacer la lampe par une led, si quelqu'un sait ou je peux trouver cette led? merci
délire
« Réponse #7 le: 17 mai, 2016, 08:46:53 08:46 »
dans n'importe quel shop tunning bagnole
cyc06
« Réponse #8 le: 25 mai, 2016, 23:13:47 23:13 »
Avec une led ça ne fonctionne pas, car on a une inversion de polarité gauche/droite avec un retour de masse par les clignotants opposés, il faut mettre un voyant gauche et un droit. Merci aux personne qui ont mit le schéma sur le fofo. Il me faut trouver une solution qui reste bien propre.
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
