Auteur Sujet: TPS, Richesse...  (Lu 1730 fois)
katak
TPS, Richesse...
« le: 11 mai, 2016, 14:45:41 14:45 »
Hello,
Après avoir installé un nouveau silencieux j'ai voulu faire queqlues réglages (suite au caoutchou du silencieux qui a fondu, je me suis dit que c'était trop chaud et que le mélange était trop pauvre); je n'ai touché pour l'instant qu'aux trims dispos dans le boitier ECU, j'ai réglé pour être dans la transition de régime moteur (1500 tr/min au lieu de 1250 indiqué dans le carnet ?!). Maintenant ça pétarade ...
Existe-t-il une vidéo ou un tutorail (avec photos) pour régler le TPS et la richesse par la suite ? Faut-il un anlayseur de gaz ? Si oui, si je vais dans une concession moto pour régler la richesse , ils s'occupent du TPS et tout et tout ? : )
Re : TPS, Richesse...
« Réponse #1 le: 11 mai, 2016, 21:13:15 21:13 »
Existe-t-il une vidéo ou un tutorail (avec photos)pour régler le TPS et la richesse par la suite ? OUI
Faut-il un anlayseur de gaz ?OUI/NON
Si oui, si je vais dans une concession moto pour régler la richesse , ils s'occupent du TPS et tout et tout ? OUI
« Réponse #2 le: 12 mai, 2016, 09:25:46 09:25 »
Par contre c'est pas le caoutchouc du pot qui te diras si ta richesse est bonne, mais la couleur de tes bougies après 300 à 400 bornes.
noir -> trop riche
marron/chocolat -> bon
balnc -> trop pauvre
Ya des tas d'images de bougies montrant un mélange ok/riche/pauvre sur le net.
bloodfactory
« Réponse #3 le: 12 mai, 2016, 10:04:25 10:04 »
« Réponse #4 le: 12 mai, 2016, 10:11:17 10:11 »
Sujet archi débattu, traité, répondu, expliqué, en long, en large et en travers.
On ferme.
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
