Auteur Sujet: Sacoches cavalières pour TV4  (Lu 57653 fois)
Kratos
« le: 09 mai, 2016, 20:43:54 20:43 »
Bon voila...il faudra que j'investisse dans des sacoches cavalières pour ma TV4 1100.
Il y a pas mal de propositions sur le net (oxford, bagster..).
Je fais appel à vous, avez vous des retours d'expérience la dessus (cotés pratiques,aérodynamique, qualité...) ?
Vous utilisez quoi ?
Merci.
Tchao.
Kratos
Re : Sacoches cavalières pour TV4
« Réponse #1 le: 12 mai, 2016, 10:20:30 10:20 »
Bon...personne n'a monté de sacoches sur sa TV4 !!!
Rrtw01
« Réponse #2 le: 12 mai, 2016, 11:20:06 11:20 »
Olly en a montées sur son TV4 :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265180.0
Elles ne sont pas données, mais d'après mes recherches perso et ce qu'on peut lire sur le forum, ce sont les mieux.
Kratos
« Réponse #3 le: 12 mai, 2016, 16:42:37 16:42 »
Salut, merci sympa.
Apparemment les Oxford ne sont pas mal non plus !!
Tchao
« Réponse #4 le: 21 mai, 2016, 21:58:24 21:58 »
Les Hepco & Becker se montent de 2011 a 2016! ;)
Kratos
« Réponse #5 le: 30 mai, 2016, 19:07:30 19:07 »
ah ouais pas mal du tout.
Merci.
ludocool62
Re : Re : Sacoches cavalières pour TV4
« Réponse #6 le: 31 mai, 2016, 11:17:48 11:17 »
Et tu connais le prix pour le tout (support + sacoches) ?
« Réponse #7 le: 31 mai, 2016, 19:44:35 19:44 »
dans les 300€
« Modifié: 31 janvier, 2017, 19:10:13 19:10 par Olly »
« Réponse #8 le: 31 janvier, 2017, 12:08:42 12:08 »
petit remontage de post , pour savoir si d'autres personnes ont monté autre chose que les hepco & becker .
je ne critique pas loin de la juste le prix qui freine un peu  :-\
je recherche en prévision de la petite balade du mois de mai  ^-^
« Réponse #9 le: 31 janvier, 2017, 19:39:22 19:39 »
Sur le Tuono de madame, avant de monter l’arrière du rsv4 nous avions des sacoches souples. Les sangles passaient sous la selle, avec la partie avant des sacoches était en contact sur les cale-pieds passager et en partie arrière j'avais fait une patte en ferraille pour qu'elles ne touchent pas les clignots. Si tu bricoles un peu tu as le temps de trouver une solution a moindre frais! ;)
j'essaye de voir avec madame si elle a une photo de "Bumblebee" avec les sacoches pour te donner une idée!
« Modifié: 01 février, 2017, 18:47:38 18:47 par Olly »
« Réponse #10 le: 31 janvier, 2017, 22:02:34 22:02 »
cool si madame peu trouvé ça  ;)
pour la bricole je me débrouille un peu mais pas toujours facile  ;D
« Modifié: 24 mars, 2017, 07:13:00 07:13 par Olly »
« Réponse #12 le: 01 février, 2017, 20:53:09 20:53 »
merci Olly je vais voir pour ça et cogité une fois que j'aurai les sacoches  ;)
« Réponse #13 le: 24 juin, 2018, 19:52:35 19:52 »
je déterre un peu le sujet pour partager ma modeste modif sur les sacoches cavalières Hepco&Becker. Vu qu'il était impossible de monter les sacoches avec l'Akra sur le 2017, il m'a fallu faire 4 pattes afin de les rehausser de 5cm afin de ne plus toucher le pot.
Après 400kms ce weekend RAS
Voici quelques photos
partie avant :
partie arrière :
« Modifié: 25 juin, 2018, 07:10:03 07:10 par Olly »
4sStylZ
« Réponse #14 le: 18 septembre, 2018, 15:20:50 15:20 »
Top tes pattes.
Pour ma part j’ai un support de plaque R&G monté à la place de la bavette d’origine. Cela complique la pose du support car l’épaisseur du support de plaque fait que l’on est plus aligné avec le support hepco-becker.
J’ai du monter seulement 4 des 5 vis mais ça vas très bien.
Un seul bémol : Avec ma ducati je le démontait en 25 minutes, là je dois le laisser tout le temps : Je n’arrive pas à accéder au vis de la boucle arrière, je fais que de les perdre et c’est vraiment une plaie.
Si quelqu’un a trouvé un moyen d’avoir un kit de démontage rapide je suis interessé :p
« Réponse #15 le: 18 septembre, 2018, 17:46:22 17:46 »
Après avoir longuement réfléchi, il y a 2 mois j'ai accouché de ça:
J'ai tout simplement découpé le support de plaque d'origine et monté un feu avec clignotants intégrés, (je pense qu'il est possible de bricoler un peu pour garder ceux d'origine si besoin) le démontage est rapide et pas de fil a débrancher pour ma part !  ;D
Il se monte parfaitement avec les sacoches  ;)
« Modifié: 18 septembre, 2018, 18:58:11 18:58 par Olly »
4sStylZ
« Réponse #16 le: 26 mars, 2019, 11:47:45 11:47 »
Hello, ce we une petite mésaventure avec les valises HB.
J’avais monté les miennes au dessous d’un support de plaque R&G. Le système tenait sur 4 vis : 2 sous la boucle arrière et 2 sur les reposes pieds passagers.
Impossible de fixer la vis la plus longue qui était au centre de la boucle arrière car la sur-épaisseur du SDP décale trop les élements.
Je ne sais pas si c’est à cause de l’absence de cette vis mais en tout cas j’ai monté mon support et au bout de deux ballades sans valises les pas de vis qui sont logés dans les platines supportant les valises ont étés carrément arrachées. En effet, les vis à tête plate qui se vissent dans les platines ne vont pas se loger dans un tarraudage mais dans une éspèce de visserie femelle encastrée dans la platine. Ces pièces encastrées se sont délogées…
Voici une photo du problème :
Je n’explique pas cette réaction. Quoi qu’il en soit, quand vous prévoyez une sortie, jetez un coup d’œil à la visserie des platines, il se peut que les vis soient très bien vissée mais dans un truc qui vas se barrer…
« Réponse #17 le: 26 mars, 2019, 21:08:34 21:08 »
Elles étaient neuves?
Il me semble que les miennes n'ont pas d'insert rapporté! :-X
4sStylZ
« Réponse #18 le: 27 mars, 2019, 17:15:49 17:15 »
Oui c’était neuf. Et les inserts sont cachés. On pense que c’est la platine qui est taraudée mais non…
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #19 le: 31 août, 2019, 10:26:36 10:26 »
Salut à tous , m’interressant également au support et sacoche hb, j aurais souhaité savoir si quelqu un les utilises aussi en duo et si ça ne gêne pas le passager.
Merci de vos retours
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #20 le: 01 octobre, 2019, 06:16:03 06:16 »
Personne ne peut m’aider svp?
« Réponse #21 le: 09 octobre, 2019, 19:43:23 19:43 »
Désolé je ne porte jamais, mais tu peux peut être essayer de demander au fabricant tout simplement! ;)
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #22 le: 09 octobre, 2019, 20:21:50 20:21 »
Merci de ta réponse olly , j ai posé la question au revendeur qui m’a répondu que la fiche technique ne le contre indiquait pas. Ce qui laisse un doute quand même
Lucky38
« Réponse #23 le: 20 janvier, 2020, 17:01:43 17:01 »
Ce qui veux dire clairement que ça doit pas être fait pour  ;D
23Spi
  • Moto: V4RR
« Réponse #24 le: 30 juin, 2021, 17:46:07 17:46 »
J'ai trouvé ça comme support ecarteur de sacoches tuono, même chose que j'avais sur Monster. "Pas trop cher", ça se revends bien, et c'est essentiel  :)
cedside
  • Moto: S1000R
« Réponse #25 le: 13 janvier, 2022, 11:36:55 11:36 »
Bonjour, je remonte un peu le sujet mais je suis fortement intéressé.
J'ai une tuono FACTORY de 2020... Compliqué avec la factory rien n'est compatible quand on sélectionne cette moto.
Dans ce qui est référencé sur ce topic, il y'a-t-il qqch de compatible avec ma moto vous pensez svp? Hepco & Becker par exemple ne propose rien pour une factory... :(
Pour précision je cherche qqch compatible en + (pour compliqué le tout^^) avec un passager assis derrière :p Et là il y a NADA. Autant sans passager on trouve des choses... mais avec... ^^'
Merci :)
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #26 le: 13 janvier, 2022, 12:55:46 12:55 »
Désolé je n pourrais pas t’aider , j’ai changer de modèle depuis , en prenant un tv4 2021 je comptais faire installer le kit prévu par Aprilia .
Mais à 1000 balles l’ensemble et de surcroît toujours pas dispo ….
« Réponse #27 le: 13 janvier, 2022, 14:21:28 14:21 »
De 2009 à 2020 inclus c’est la même base arrière donc je dirais que tout est compatible car les fixations se font via les ancrages des reposes pieds passager et le support de plaque.
Je vais vendre mon kit (faut que je fasse l’annonce). Suivant ta localisation on peut regarder si ça se monte, mais à mon avis c’est parfaitement compatible pour tous les modèles jusqu’à 2020 inclus.
23Spi
  • Moto: V4RR
« Réponse #28 le: 14 janvier, 2022, 20:36:39 20:36 »
MP MP MP :P :P :P
cedside
  • Moto: S1000R
« Réponse #29 le: 21 janvier, 2022, 08:29:41 08:29 »
Salut les gars :)
Merci pour vos infos! Tu as quoi comme kit stp?
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net sinon et le fournisseur m'a dit que c'était compatible avec ma moto : /0/]http://www.rtpmotorcycle.com/fr/portfolio-item/supports-lateraux-aprilia-tuono-v4-2011-2014/#lightbox[auto_group1]/0/
Bon à voir car j'ai une factory avec akra et j'ai besoin des reposes pieds passager. Sans parler du SDP aprilia racing. Et faut trouver les bonnes sacoches mdr
Page générée en 0.073 secondes avec 25 requêtes.
