Hello, ce we une petite mésaventure avec les valises HB.
J’avais monté les miennes au dessous d’un support de plaque R&G. Le système tenait sur 4 vis : 2 sous la boucle arrière et 2 sur les reposes pieds passagers.
Impossible de fixer la vis la plus longue qui était au centre de la boucle arrière car la sur-épaisseur du SDP décale trop les élements.
Je ne sais pas si c’est à cause de l’absence de cette vis mais en tout cas j’ai monté mon support et au bout de deux ballades sans valises les pas de vis qui sont logés dans les platines supportant les valises ont étés carrément arrachées. En effet, les vis à tête plate qui se vissent dans les platines ne vont pas se loger dans un tarraudage mais dans une éspèce de visserie femelle encastrée dans la platine. Ces pièces encastrées se sont délogées…
Voici une photo du problème :
Je n’explique pas cette réaction. Quoi qu’il en soit, quand vous prévoyez une sortie, jetez un coup d’œil à la visserie des platines, il se peut que les vis soient très bien vissée mais dans un truc qui vas se barrer…
