Auteur Sujet: Où trouver une douille à ergot, diamètre 35mm et longueur 35 à 40cm...  (Lu 1951 fois)
Je suis un peu en galère avec mon dorso...  :(
Je vous explique, je m'apprétais à monter mes cartouches de fourche, on regarde la notice, elle dit: "on enlève le bouchon d'en haut, on dévisse en bas, on vidange, on enlève la cartouche, on remet l'autre, on visse en bas, on mets en huile, on rajoute le ressort et on ferme"
Voilà sauf que ça s'est transformé en "on enlève le bouchon, mais il ne sort qu'avec l'outil de compression de fourche (heureusement que j'en avais un), et pour dévisser en bas ya un contre ecrou à ergot DANS le tube de fourche"...
Donc soit on désolidarise le tube du fourreau pour choper le contre écrou, mais là il faut changer les spis...
Soit il faut une clé / douille, en gros un morceau de tube de 35mm de diamètre, 40cm de long et qui a 2 ou 4 ergots au bout...
Quand je fais entretenir ma fourche chez GPRP il a ce type de douille...
Rien trouvé sur google...
Donc en attendant je vais devoir soit en fabriquer une, soit en trouver une qque part, mais aucune idée de où...
Du coup qqun aurait le matos pour m'en fabriquer une à pas trop cher, ou m'indiquer où m'en procurer?
Merci les coupains!!!
Voilà, c'est un truc comme ça qu'il me faudrait...
Qqun aurait le nom exacte ou un endroit où en acheter?
Regarde sur le site equip'moto... Y'a pas mal d'outillage
Merci,
Ils n'ont pas sur equip... :(
Après recherche ça s'appelle un "outil de blocage de fourche" et ça se trouve pour uen 60aine d'€, mais comme ça m'a gonflé, que ça me servira plus jamais, que je sens que ça va être la même merde au remontage et qu'en creusant plus avant les cartouches andreani sont cool à l'usage une fois montées mais de qualité de finition approximatives, je ferai faire.
Page générée en 0.117 secondes avec 28 requêtes.
