Auteur Sujet: defaut stepper motor sur l' ODB  (Lu 1413 fois)
jonhy
« le: 19 mars, 2016, 08:50:05 08:50 »
bonjour a tous ! je viens de changer le moteur de mon rsv apres 1 an de non fonctionnement...
et la impossible de demarrer !!
la pompe du reservoir pousse normalement
la tension et bonne et le moteur tourne sans probleme mais ne tousse pas !
je n'ai pas d'etincelle a la bougie et pas d'essence qui arrive.
et quand je fait la manip sur l' ODB j'obtiens le code erreur 44 soit stepper motor... et cela ne m'aide pas plus !!
si vous pouviez m'éclairez !! allez roulez avec ma belle me ferait le plus grand bien...
Re : defaut stepper motor sur l' ODB
« Réponse #1 le: 19 mars, 2016, 09:46:56 09:46 »
c'est le boitier de gestion de ralenti. Il est fixé sous la boite à air et à deux durites annelé noires qui le relie au corps d'injection.
Soit il est débranché, soit il est mort.
Mikadems
« Réponse #2 le: 19 mars, 2016, 10:20:38 10:20 »
Vince toujours pret à dégainer ! Ca c est de la reponse rapide et precise !  :P
« Réponse #3 le: 20 mars, 2016, 08:51:16 08:51 »
tu as peux être inversé avec le connecteur d'arbres à cames, c'est déjà arrivé sur le forum.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=272517.0
jonhy
« Réponse #4 le: 20 mars, 2016, 15:19:35 15:19 »
ok je vais regardez tous cela immédiatement !!
merci a toi pour l'éclairage.
mais je pense que mon capteur et mort car je ne le vois pas bougé !!
la moto démarre mais cale 1 mn après...
jonhy
Re : Re : defaut stepper motor sur l' ODB
« Réponse #5 le: 21 mars, 2016, 17:59:59 17:59 »
ça y est !! en effet j'avais inverse la connectique du capteur de depression et celle du capteur d'arbre a came !!
du coup j'en ai profiter pour mettre une baterie lithium au passage et elle demarre au top et tourne comme une horloge!!
un grand merci a vince pour sa lumiere !! V
« Réponse #6 le: 21 mars, 2016, 18:16:12 18:16 »
hé bien voilà. LOL Y avait pas grand chose.  ;)
profite en bien maintenant.
Page générée en 0.021 secondes avec 15 requêtes.
