Auteur Sujet: EFI et voyant neutre allumé  (Lu 1178 fois)
Pichichi92
« le: 13 mars, 2016, 13:06:36 13:06 »
Bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas réussi à résoudre mon problème. J'ai le voyant EFI qui s'allume quand je roule sur mon falco (code diag 11 et 12) mais la moto fonctionne normalement et mon voyant neutre s'allume tout le temps quand j'actionne mon levier d'embrayage. J'ai l'impression que ces 2 problèmes sont liés. J'ai pensé à un problème de masse (mais je les ai nettoyé) ou du module diodes ?
Merci d'avance.
Re : EFI et voyant neutre allumé
« Réponse #1 le: 13 mars, 2016, 14:19:35 14:19 »
Pichichi92
« Réponse #2 le: 13 mars, 2016, 19:07:44 19:07 »
merci, j'avais trouvé à quoi correspond les défauts 11 et 12 mais je ne vois pas où se situe ces 2 capteurs.
Pichichi92
« Réponse #3 le: 30 mars, 2016, 12:21:58 12:21 »
Ayant trouvé la solution à mon problème, je vous la fais partager. Comme je l'avais envisagé (grâce à un forum anglais) il s'agissait bien du module diodes qui était HS.
Page générée en 0.218 secondes avec 21 requêtes.
