Auteur Sujet: Bagagerie TV4 ??  (Lu 39746 fois)
ludocool62
Bagagerie TV4 ??
« le: 07 mars, 2016, 19:29:05 19:29 »
Salut à tous,
je recherche des idées pour de la bagagerie pour mon TV4 car je dois faire un séjour de 4 jours en Normandie. Et avec un sac à dos j'ai peur d'avoir mal au dos et être un peu limite en taille ..
j'hésite entre sacoche de réservoir de type bagster ou deux sacoches arrières.
Par contre le protège réservoir et sac réservoir Bagster, je trouve ça un peu chère en neuf et impossible de trouver en occas (modèle >2014)
Et pour les sacoches latérales le seul modèle que je trouve est Hepco&Becker mais 400€ pour le kit et sacoches..
j'ai vu que Bagster faisait des sacoches latérales mais je ne trouve pas s'il faut un support ?
Avez vous des idées ? merci de l'aide
Cordialement,
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
Re : Bagagerie TV4 ??
« Réponse #1 le: 08 mars, 2016, 08:39:33 08:39 »
Concernant le reservoir : As tu regarder les Bagsters dit "Universel" ? Car inutile d'acheter quelque chose de spécifique à la moto... le tapis universel se place sur le reservoir, et tu accroche les sacs Bagsters direct dessus.
L'avantage c'est que ca ne coute pas grand chose, et que tu peux le réutiliser sur d'autres futures motos...
Et puisque je suis sympa : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/934023776.htm?ca=12_s
« Modifié: 08 mars, 2016, 08:41:08 08:41 par zebdouille »
ludocool62
« Réponse #2 le: 10 mars, 2016, 14:35:32 14:35 »
oui, j'avais également vu ce système, mais d'après ancien post sur le forum, il s'adapte très mal sur nos motos.. il faut faire des adaptateurs "maison" ...
« Réponse #3 le: 10 mars, 2016, 19:20:54 19:20 »
Ce système n'est pas trop mal si tu bricoles un peu et si tu as une couturière dans le voisinage....  ;D
Il devient intéressant si tu mets deux sangles plus longues en partie arrière et si tu fais une petite patte en métal devant, afin de figer la zone des crochets avant. Car sans rien, lorsque la sacoche est lourde , celle ci se promène de droite a gauche :-X
Il suffit de faire deux trous dans le tapis et de monter deux vis avec de bonnes rondelles bien larges et le tour est joué! ;)
Patte avant
Après réalisation de la patte tu peux mettre sans pb de grandes sacoches.
comme la premiere :http://www.bagster.com/racing/sacoche-de-reservoir.html
« Modifié: 14 mars, 2016, 06:56:52 06:56 par Olly »
bandit78
« Réponse #4 le: 10 mars, 2016, 22:25:11 22:25 »
salut,
le string de chez bagster je ne veux plus m'en servir, c'est de la daube, oh quand la sacoche est vide pas de soucis mais sitôt que tu charges un peu tu passes ton temps à la redresser, elle bouge dans tous les sens c'est l'horreur et si tu la déplies et charger même léger mais volumineux tu ne penses qu'à une chose arriver le plus vite possible trop galère.
mon prochain achat givi avec le système tanklock, pour le moment que je n'ai entendu que du bien.
« Réponse #5 le: 13 mars, 2016, 20:04:51 20:04 »
J'ai une sacoche GIVI avec tanklock pour le réservoir.
Petite question : y a t il moyen de fixer le tanklock sur ma tuono vu qu'il n'y a pas de vis apparentes sur le contour du bouchon de réservoir...
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur!
ludocool62
Re : Re : Bagagerie TV4 ??
« Réponse #6 le: 16 mars, 2016, 11:30:23 11:30 »
Effectivement, bien vue ... car j'avais pensé à ce système aussi ....
Pour le moment je regarde les sacoches latérale (souple type baxter prix accessible), et je vais me faire un support Inox repris sur les cales pieds afin de les supporter.
« Réponse #7 le: 16 mars, 2016, 21:15:11 21:15 »
Bon, sur Apriliaforum, y a quelques membres qui ont réussi à mettre une sacoche SW motech sur leur réservoir avec un système comparable avec le tanklock de Givi...
J'ai pas tout décrypté car en anglais mais à priori il faudrait remplacer le tour de bouchon de réservoir (non percé sur les Tuono V4), par un modèle Ducati (848 ou Monster).
Si quelqu'un a fait la modif et peut confirmer...
« Réponse #8 le: 16 mars, 2016, 22:35:58 22:35 »
Sur SW Motech tu as le système complet prévu pour Aprilia. C'est ce que j'ai sur mon TV4 Facto
« Réponse #9 le: 17 mars, 2016, 20:49:58 20:49 »
C'est ce qu'il me faudrait pour ma sacoche GIVI, sinon je n'ai plus qu'à la bazarder et à réinvestir. Ça m'embête un peu car elle est neuve...
Ça n'est pas trop compliqué à démonter le tour de bouchon de réservoir pour installer l'adaptateur?
« Réponse #10 le: 17 mars, 2016, 22:35:21 22:35 »
Tout est expliqué sur la notice
ludocool62
« Réponse #11 le: 18 mars, 2016, 11:04:30 11:04 »
Et en terme de tarif, pour l'adaptateur et la sacoche , tu as une idée ?
« Réponse #12 le: 18 mars, 2016, 12:56:36 12:56 »
Regarde sur eBay, y en a pas mal il me semble.
Tu tapes "SW Motech tuono" et tu devrais trouver.
« Réponse #13 le: 18 mars, 2016, 19:40:11 19:40 »
Y'a un site SW Motech, faut chercher un peu...
captainwillmott
  • Moto: 1000 RSV-R 2003
« Réponse #14 le: 20 mars, 2016, 12:54:55 12:54 »
A ce propos j'ai une givi sur le même principe que SWmotech que j'avais sur mon 1100 EVO que je voulait réutiliser sur mon TV4 de 2012, mais mon bouchon est sans vis apparente alors que sur le ton facto elle sont apparente.
 il y a eu plusieurs modèles de bouchon sur les TV4?
« Réponse #15 le: 20 mars, 2016, 14:02:35 14:02 »
Sur le Facto il n'y a pas de vis apparente, il faut changer le tour. Tout est dans le pack SW-Motech
captainwillmott
« Réponse #16 le: 20 mars, 2016, 15:43:58 15:43 »
a OK merci
OlivierS
« Réponse #17 le: 22 novembre, 2017, 23:09:47 23:09 »
Patte avant
Bonsoir Olly,
j'ai tenté de mettre en place le String Bagter sur mon TV4 une partie de la soirée, j'en sur venu à l'idée qu'il fallait le modifier
Vue les photos, vous avez déjà étudié la question
Comme je ne veux par réinventer l'eau tiède, Serait il possible d'avoir plus de photos, des conseilles, voir des plans
Olivier
« Réponse #18 le: 25 novembre, 2017, 15:07:07 15:07 »
Voici quelques photos, la partie arriere c'est abimée avec le temps donc madame m'a fait une modif avec une ancienne housse de selle.
Les sangles latérales et arrières ont un trou afin de permettre a la vis de passer au milieu.
OlivierS
« Réponse #19 le: 26 novembre, 2017, 11:58:21 11:58 »
Merci Olly,
Si j'ai tous compris  La ''couturière dans le voisinage'' c'est juste pour remplacer les sangles
Ouf j 'ai eu peur. Je me voyais déjà me battre avec du fils et des ciseaux
Une autre question, une fois fixée sur la patte à l'avant, as tu gardé la sangle autour de la colonne
Encore merci pour les photos
Olivier
« Réponse #20 le: 26 novembre, 2017, 21:12:34 21:12 »
J'ai préféré garder la sangle a l'avant, elle sert a empêcher la rotation de chaque pièce de tissu autour de chaque vis.
4sStylZ
« Réponse #21 le: 07 février, 2018, 15:21:23 15:21 »
Je suis vraiment tenté par les C-BOW hepko Becker car j’ai déjà les valises.
Le problème c’est que le kit TV4 facto et RSV4 est prévu pour le support de blaque OEM.
Quelqu’un en a un et peut me monter les points de fixations ? J’ai un support de plaque R&G…
Sur la photo du site on y voit rien…
« Réponse #22 le: 08 février, 2018, 07:11:25 07:11 »
Il y a trois fixations qui correspondent aux fixations du support de plaque d'origine + une fixation sur chaque cale pied passager .
4sStylZ
« Réponse #24 le: 09 février, 2018, 11:20:34 11:20 »
Merci pour ta réponse. C’est ce que j’ai conclu en regardant la notice de montage.
Voilà mes conclusions là-dessus : Pas de problème pour monter les vis latérales sur les tarraudages prévus pour le support de plaque d’origine car elle restent accessibles.
Malheuresement mon support Puig est assez imposant sur la vis centrale et je ne me rend pas compte si le support de bagagerie qui doit être visé à cet endroit passera entre les différentes pièces du SDP.
Voilà une photo illustrant mon SDP :
« Réponse #25 le: 09 février, 2018, 17:25:32 17:25 »
Ca ne devrait pas poser de problème !
4sStylZ
« Réponse #26 le: 11 février, 2018, 15:28:03 15:28 »
Merci pour cette photo géniale.
J’ai quand même l’impression que cela vas être délicat. La vis centrale devra passer exactement dans l’interstice du SDP pour aller se visser là ou j’ai mis la flèche rouge.
Je vais commander. On verra bien.
greg_p
« Réponse #27 le: 10 juin, 2018, 21:15:40 21:15 »
J'ai un peu d'aller retour a faire en mode moto mais un sac assez lourd... quelqu'un a deja mis un top case?
4sStylZ
« Réponse #28 le: 26 octobre, 2018, 22:46:33 22:46 »
Je te conseille ce post du forum hébergé par AF1.
Tout à été fait. Top-case, valises, sac énormes, supports sur mesure…
https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?231947-V4-Luggage
« Modifié: 26 octobre, 2018, 22:48:04 22:48 par 4sStylZ »
PHOENIX
  • Moto: APRILIA 1000 TUONO
« Réponse #29 le: 27 mai, 2020, 08:50:06 08:50 »
Bonjour
Je fais un gros déterrage de post.
Biwolf tu peux me donner la référence de sacoche chez SW Motech stp
Plus tu tournes ta poignée moins fort moins tu avances plus vite
