Auteur Sujet: Voyant pompe à essence ne s'allume pas RSV V60  (Lu 2005 fois)
positif83
« le: 27 février, 2016, 23:24:48 23:24 »
Bonjour à tous,
tout d'abord merci à ce site que je consulte souvent et qui me rends bien service,
mais je n'ai pas vu sur les forums mon problème, alors je me permets d'embêter les plus férus de RSV... lol
je possède une RSV 1000 de 2001 (mais qui ressemble aux années 2000) avec 44400 km
- le voyant de la pompe à essence ne s'allume pas (seulement en mettant le contact quelque secondes) donc voyant lumineux fonctionnel,
même le réservoir vidé, pas de voyant, j'ai démonté celle-ci et pas d'anomalie visuelle de sonde ou de fil débranché,
même branchée sans le réservoir et en touchant les fils électriques... rien !
la moto fonctionne parfaitement (amorce de la pompe à essence à chaque mise en contact) mais c'est embêtant de ne pas avoir ce garde fou (ou poussette)
le problème peut-il venir ailleur de cette pompe ?
sinon celle pompe ou sonde est elle réparable ? ou faut il la changer,
merci de vos réponses
cordialement
délire
Re : Voyant pompe à essence ne s'allume pas RSV V60
« Réponse #1 le: 27 février, 2016, 23:52:10 23:52 »
ca devrait t'aider
positif83
« Réponse #2 le: 28 février, 2016, 18:47:10 18:47 »
bonjour et merci de la réponse,
alors le test est concluant... le capteur ne fonctionne plus,
j'ai réalisé le test et tout fonctionne bien au tableau de bord.
la pompe est à changer ou éventuellement que le capteur si je trouve, si quelqu'un à une idée où cela se vend ?.
Aprilialement V2
« Réponse #3 le: 28 février, 2016, 20:45:52 20:45 »
le capteur de niveau n'est plus disponible chez aprilia ( sauf à partir de 2004 ) donc il te faut le trouver d'occasion.
positif83
« Réponse #5 le: 28 février, 2016, 22:11:13 22:11 »
merci pour les liens des pièces détachées du Fuel Pump Level Sensor, mais trop cher pour moi pour juste le capteur en fait c'est le même prix qu'une pompe en occasion, j'en ai trouvé vers les 50€
A bientôt sur le forum ! mais surtout sur les routes...  V60
délire
« Réponse #6 le: 28 février, 2016, 22:30:52 22:30 »
en effet, c'est assez cher pour un sensor  >:(
tu as bien fait
