Auteur Sujet: démarre et se coupe apres 20 secondes  (Lu 1183 fois)
davebond
« le: 27 février, 2016, 14:20:36 14:20 »
Bonjour
j ai un soucis particulier ma tuono 2008 avec 17.000 kms démarre aléatoirement c est a dire que quand j appui sur le bouton démarreur elle démarre et s arrete au bout de 20 secondes et la plus de démarreur comme si c etait une panne de sécurité.
J ai juste la pompe a essence qui tourne 5 secondes quand j appui sur le bouton de démarreur.
je la laisse 10 minutes sans la toucher et la rebelote elle démarre et se recoupe apres 20 secondes et plus de démarreur.
j ai essayé de shunté le capteur de chute mais rien ni fait.le voyant béquille s eteind et s allume normalement.
je pense au boitier cdi mais je ne suis pas sur du coup.
merci pour vos réponses
« Modifié: 29 février, 2016, 21:04:40 21:04 par davebond »
davebond
Re : démarre et se coupe apres 20 secondes
« Réponse #1 le: 21 mars, 2016, 09:48:04 09:48 »
Bonjour plus de soucis qu elle s arrete apres 20 secondes j a vais de l eau dans le reservoir d essence.par contre toujours des probleme avec mon demarreur qui prend quand il a envie .j ai remplacer capteur de chute et toujours pareil.si le demarreur ne prend pas je debranche le capteur de chute en ayant le contact puis je coupe le contact et quand je remet le contact la elle demarre histoire de fou
délire
« Réponse #2 le: 21 mars, 2016, 18:13:29 18:13 »
shunter le capteur de chute ne sert a rien , que du contraire
