Auteur Sujet: Réglage richesse sur falco  (Lu 4947 fois)
titi67
« le: 19 février, 2016, 20:41:28 20:41 »
Salut à tous,  Après avoir lu les 3 pages concernant l augmentation de la richesse et ne pouvant pas y poser mes questions à cette endroit,  Je me permet d ouvrir le sujet sans vouloir offusquer quelque.  Nouveau chez Aprilia,  Je viens d acheter une falco de 2002 avec 93000kms.  J ai décidé de lui faire une très grosse révision,  dont les bougies.  Après les avoir Démontées, j ai demandé à un collègue qui roule sur Aprilia, qui me dit qu il les trouve un peu blanche donc pas assez riche al9rs que pour moi elles sont OK. Donc pour augmenter la richesse il faut utiliser le potentiomètre,  Ce boîtier qui se trouve sous la scelle conducteur, derriere la batterie!?   A droite de la broche il y a 2 trous qui correspondent au cylindre avant et arrière !?   Donc après avoir fait chauffer le moteur, En prenant le trou à gauche côté broche, si je  le tourne vers la gauche et que le moteur ralenti et pète c est que je diminue la richesse ,  Donc je tourne vers la droite pour augmenter la richesse ;apparemment je tourne jusqu'à que le régime ñ augmente plus et des qu il diminue,  Je retourne vers la gauche pour réduire un peu la richesse et stabiliser le régime.  !?  Ai je bien compris?  Puis idem pour l autre!
david85
Re : Réglage richesse sur falco
« Réponse #1 le: 20 février, 2016, 14:50:45 14:50 »
oui tu a tout compris, réglage à faire après un réglage TPS  et synchro des papillons bien sûr.
titi67
« Réponse #2 le: 20 février, 2016, 17:09:07 17:09 »
Merci de ta réponse David.  Par contre c est la première fois que je vois qu il fait régler les Papillions.    Par contre  ayons obligé de suivre tour le cheminement que j ai expliqué,  si on a fait un repère de l état actuel sur le potentiomètre et qu on sait quand tournant dans le sens  des anguilles d une montre on augmente la richesse, ne suffit il pas de juste un peu augmenter et de faire pareil sur l autre?  C est quoi l incidence?  Un réglage imparfait?   Désolé de toutes ces questions...
peter_poppers
« Réponse #3 le: 21 février, 2016, 17:17:38 17:17 »
La synchro ne se fait pas en agissant sur les papillons, mais sur les orifices de by-pass à côté des papillons. Tu les obstrues plus ou moins en agissant sur les 2 grosses vis du corps d'injection côté gauche.
En principe l'orientation des flèches sur les potentiomètres doit être symétrique, après il vaut mieux se fier à la couleur des bougies.
Et pour info le potentiomètre de droite fonctionne en sens inverse de l'autre. Tu enrichis en tournant dans le sens antihoraire. Enfin du moins avec la puce d'origine.
titi67
« Réponse #4 le: 21 février, 2016, 17:31:44 17:31 »
Oui je savais pour le sens inverse de l autre trou de réglage.  Ce que je savais pas où pas lu,  c est quand on fait réglage richesse,  quil faut aussi faire réglage de papillons,  Ce qui est pour moi 2 choses différentes.
johnjy68
  • Moto: SL 1000 FALCO
« Réponse #5 le: 18 mars, 2019, 18:57:34 18:57 »
Salut les amis motards,
J'ai lu les 3 pages concernant le réglage de la richesse mais je ne peux y poser une question. Alors je déterre ce sujet pour vous adresser la mienne :
Pour Info : Falco année 2000, ligne RSV + pot Storm GP, filtre à air d'origine et puce d'origine (ref PA07). Réglage TPS et synchro réalisé.
Est-il possible que sur certain calculateur de Falco, le réglage des potentiomètres est désactivé ? En effet, j'ai beau tourner les potars et le régime moteur ne change pas d'un poil. Je précise le moteur est chaud et le ralenti réglé à environ 1300 trs min. J'ai aussi fait un essai avec le ralenti plus bas et plus haut et c'est pareil, aucune réaction lors de la rotation des potentiomètres.
Merci par avance pour vos réponses.
« Réponse #6 le: 19 mars, 2019, 08:07:59 08:07 »
Normalement non. Suivant l'eprom installée, là oui c'est possible. Essaie de te trouver une RP58, c'est une origine de RSv, surtout si tu as monté le collecteur du RSV qui est plus gros que celui du Falco.
« Réponse #7 le: 19 mars, 2019, 18:03:29 18:03 »
Pareil que pilou.
Mais les potars dans le boitier sont très sensibles et il peut y avoir un peu de délai avant la variation du régime.
Le mieux est d'appauvrir à fond et ouvrir doucement, là le régime doit monter.
Par contre me rappelle jamais dans quel sens les tourner ni lequel correspond à quel cylindre  ^-^
Et pour faciliter la manœuvre, c'est pas plus mal de sortir le boitier:
« Réponse #8 le: 19 mars, 2019, 18:16:40 18:16 »
Ah aussi .... quand tu fais ton réglage, tu ne dois pas dépasser 80° de température au compteur car au delà l'ecu enrichit. Donc tu laisses refroidir et tu reprends ton réglage.
« Réponse #9 le: 19 mars, 2019, 21:44:17 21:44 »
Ouais, d'ailleurs c'est le plus chiant...
johnjy68
« Réponse #10 le: 21 mars, 2019, 11:58:53 11:58 »
Hello,
Merci pour vos réponses. Alors j'ai tout démonté pour un meilleur accès et je vous garanti qu'il ny a aucune variation regime/bruit moteur quand je tourne les potentiomètres. Ils sont inactifs !
« Réponse #11 le: 21 mars, 2019, 12:15:46 12:15 »
Trouve toi une RP58
johnjy68
« Réponse #12 le: 16 avril, 2019, 21:12:52 21:12 »
Salut tout le monde,
Alors j'ai monté une puce GMP
J'ai également fait l'acquisition d'une bougie Corlortune et grosse déception la richesse ne se laisse toujours pas régler en tournant les potentiomètre. Aucune variation du régime n'y de la couleur de la bougie.
Une idée ?
« Réponse #13 le: 16 avril, 2019, 21:35:06 21:35 »
c'est pas la "vrai" GMP du forum. Cette puce est vendu sur Ebay et on sait pas trop ce qui est dedans.
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
« Réponse #14 le: 16 avril, 2019, 21:51:48 21:51 »
Et si c'était les potars qui étaient hs, essaye de trouver un autre ecu voir si ça réagi.
RSVmicalement
Thomthom77
  • Moto: SL Falco 2001
« Réponse #15 le: 30 janvier, 2021, 18:18:44 18:18 »
Bonsoir, je déterre ce post histoire qui correspond complètement à mon cas : Falco 2002, Puce PA08 (le boîtier n'avait semble-t-il jamais été ouvert), 128000km, nouvellement équipée de pots RoadsItalia Titane avec chicanes, lesquels ont creusé le micro-trou à l'accélération que j'avais avec les pots d'origine à 4000 trs/min, pour en faire un bon gros fossé entre 3000 et 4000 trs:min ; j'ai tournicoté les potards du boîtier sans le moindre effet (et la température affichée n'a pas dépassé 74°). C'est bien la puce qui ignore les potards, ou ce seraient les potards qui merdoient ? Merci...
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #16 le: 02 février, 2021, 17:26:34 17:26 »
j'opterai pour une puce qui inhibe les potards, car 1 potard qui merde ... a la rigueur, mais les 2 ça serait vraiment un manque de bol ...
Thomthom77
« Réponse #17 le: 04 février, 2021, 23:59:21 23:59 »
C'est pas faux...
Thomthom77
« Réponse #18 le: 15 février, 2021, 00:26:31 00:26 »
Bonsoir, j'ai bien peur que le trou n'ait pas été creusé que par les silencieux, mais aussi par ce foutu TPS, qui était bien sur zéro, mais un zéro très à droite... En le décalant au maximum vers la gauche (mais toujours à zéro), miracle, meilleure réponse à la rotation de poignée, et moins de creux. Bon, depuis j'ai monté la puce GMP de Martin, et ça a bien rendu les potards opérants. Bon, après avoir joué avec trois minutes, je les ai remis comme ils étaient, à la verticale, : quoi qu'on en dise, c'est pas bien évident à l'oreille, et comme mon aiguille de compte-tours joue un peu au yoyo... Peut-être besoin d'un poil de synchro ? Quant à la puce, ben c'est pas une légende, ça améliore la réponse de la poignée de gaz et rend le caractère bien plus rond. Top.
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
