Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 7727 fois)
yoann44640
« le: 12 février, 2016, 19:30:55 19:30 »
Je viens d'acheter un Rsv r de 2002 , ce matin impossible de le démarrer , je mets le contact le compteur s'allume , j'entends le bruit de la pompe , j'essai  de démarrer mais impossible. J'entends bien lequ'elle essaie de démarrer mais rien.
J'ai enlevé la batterie et j'ai demandé à un garagiste son état , après vérifications ça ne viens pas de la batterie.
Avez vous une idée ? Je vais vérifier les fusibles , je pensais également au régulateur de tension ?
Merci d'avance
Re : Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 12 février, 2016, 20:10:02 20:10 »
houlà, t'en va pas sur le régulateur.  ^-^
Tu as 2 solutions : batterie pas assez chargé ( certainement ) ou relais de demarreur qui est HS
Est ce que le moteur tourne lorsque tu appui sur le bouton de demarrage ?
Si oui, tourne t'il aussi vite que d'habitude ?
Si tu entend un clac-clac sous la selle, c'est certainement le relais de démarreur.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #2 le: 13 février, 2016, 00:13:26 00:13 »
t'as mis un peu de gaz avec la manette au guidon ? ;D ça sert pas que de régulateur de vitesse, y a pas de ralenti automatique là dessus, ça peut surprendre en venant d'une moto récente.
tommatis
« Réponse #3 le: 13 février, 2016, 08:16:19 08:16 »
Même soucis sur un modèle 2003.
J ai simplement remplacé. La batterie 1er prix par une yuasa et hop démarrage au 1er coup.
yoann44640
« Réponse #4 le: 14 février, 2016, 11:52:20 11:52 »
Merci Pour vos réponses ,
Oui j'ai essayé de mettre du gaz également , je vais essayer de recharger la batterie a fond et essayer de démarrer on verra bien mais au vu du bruit j'ai pas l'impression que la batterie soit faiblarde, ça me semble assez dynamique.
Concernant le bruit " clac clac " je ne crois pas je vais reverifier
« Réponse #5 le: 14 février, 2016, 13:18:52 13:18 »
Et ça sent l'essence?
yoann44640
« Réponse #6 le: 14 février, 2016, 13:36:14 13:36 »
Pas du tout
tommatis
« Réponse #7 le: 14 février, 2016, 14:51:53 14:51 »
Peut etre le filtre a essence qui est colmaté.
Ce qui expliquerait l absence d odeur d essence.
« Réponse #8 le: 14 février, 2016, 20:26:32 20:26 »
Au plus simple tu as peut-être pincé la durite d'essence tressée en baissant le réservoir.
Depuis combien de temps elle est à toi?Tu es intervenu dessus?
yoann44640
« Réponse #9 le: 15 février, 2016, 09:43:03 09:43 »
 ce matin j'ai vérifié tous les fusibles ils sont OK.
J'ai remis la batterie et j'ai réussis à la démarrer, j'ai laisser le " starter " jusqu'à ce que " cold " disparaisse.
Elle est restée allumée quelques secondes et s'est éteinte , impossible de tenir le ralentit.
Impossible de la rallumer , lorsque j'essaie de la démarrer , par moment le compteur s'éteint.
Pas de bruit inquiétant de démarreur.
Si ça peut aider j'ai regarder la tension de la batterie au niveau du compteur. A l'arrêt : 11,2. En marche : 13.
yoann44640
Re : Re : Problème de démarrage
« Réponse #10 le: 15 février, 2016, 09:44:18 09:44 »
Aucunes interventions dessus je l'ai depuis la semaine dernière
Thias
« Réponse #11 le: 15 février, 2016, 09:47:30 09:47 »
C'est peut-être ta batterie qui est vraiment morte...
yoann44640
« Réponse #12 le: 15 février, 2016, 12:04:46 12:04 »
Je vais certainement la remplacer par une Yuasa ytx 14 BS . j'ai vu sur un autre poste qu'elle était top.
J'espère vraiment que ça viens de la batterie.
J'ai fait une vidéo du demarrage , il y a moyen de la poster ? Si oui comment ? Merci
tommatis
« Réponse #13 le: 15 février, 2016, 13:23:22 13:23 »
Oui c le top.
tommatis
« Réponse #14 le: 15 février, 2016, 13:27:02 13:27 »
Une bonne charge avec un optimate et hop c parti... Surtout qu á ce rythme ta roue libre va pas aimer.
« Réponse #15 le: 15 février, 2016, 18:16:35 18:16 »
Le compteur s'éteint surement à cause de la batterie qui est faiblarde,11.2 volt même si le voltmètre du tableau de bord n'est pas précis c'est tout de même pas assez!
Soit déjà sure de la batterie .
Pour la vidéo tu dois l'héberger sur Youtube et insérer le lien ici.
yoann44640
« Réponse #16 le: 20 février, 2016, 12:11:27 12:11 »
Suite des événements :
Changement de batterie par une Varta Ytx14Bs (200cca). La moto à démarrer au quart de tour.
Aujourd'hui impossible de la redémarrer à nouveau , je suis un peu perdu  :(
« Réponse #17 le: 20 février, 2016, 12:34:50 12:34 »
Impossible parce que batterie vide?
yoann44640
« Réponse #18 le: 20 février, 2016, 12:36:06 12:36 »
Elle est neuve et parfaitement rechargée , installée depuis hier soir
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #19 le: 20 février, 2016, 12:39:43 12:39 »
tes connectiques sont propres, t'as pas d'alarme ou truc qui bouffe du jus...voir un cable dénudé qui fou la zone
« Réponse #20 le: 20 février, 2016, 12:43:22 12:43 »
Elle démarre pas pour cause de batterie vide ou le démarreur tourne mais ne démarre pas?
yoann44640
« Réponse #21 le: 20 février, 2016, 12:47:31 12:47 »
Il y a du jus , pas de bruits suspects , le démarreur tourne parfaitement cependant j'entends le bruit de la pompe qui se reactionne  , c'est normal ?
« Réponse #22 le: 20 février, 2016, 12:52:37 12:52 »
Quand elle démarre l'arrêt ce fait comment?
yoann44640
« Réponse #23 le: 20 février, 2016, 13:04:53 13:04 »
Elle ne démarre pas donc je peux pas te dire  ;D
« Réponse #24 le: 20 février, 2016, 13:48:00 13:48 »
Et là elle s'est arrêtée comment?
yoann44640
« Réponse #25 le: 20 février, 2016, 16:57:18 16:57 »
Ah oui j'avais pas tilté  ::)
Elle se comportait tout a fait normalement . elle s'est arrêtée car j'ai couper le contact , ça c'était hier soir , et c'est ce matin en voulant aller faire un tour que je n'ais pas réussi à la redémarrer
« Réponse #26 le: 20 février, 2016, 18:13:28 18:13 »
yoann44640
« Réponse #27 le: 20 février, 2016, 20:09:13 20:09 »
En quoi ça consiste exactement ? Vu que je viens de l'avoir je n'y connais rien encore  :-\
« Réponse #28 le: 20 février, 2016, 20:18:24 20:18 »
Ça sert à lire les défauts.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=273600.msg483111#msg483111
A partir de là tu peux chercher
yoann44640
« Réponse #29 le: 20 février, 2016, 20:26:20 20:26 »
D'accord merci , comment le mettre en fonction ? Car sur le lien il ne le précise pas , désolé je suis vraiment un quiche lol
Page générée en 0.073 secondes avec 25 requêtes.
