Auteur Sujet: Problème électrique  (Lu 1205 fois)
Zebulon42
Problème électrique
« le: 09 février, 2016, 09:42:01 09:42 »
Bonjour à tous
Il y a environ un an j'ai fait l'achat d'un tuono de 2006
Au début super machine le top !!!
Mais après 2 mois les clignotants se mettent en marche tout seul bizarre donc changement du commodo
Mais rien de plus donc le mécano me fait changer le tableau de bord rien de mieux avec en plus toutes sortes de choses vraiment bizarres "un appel de phares et les clignos s'enlève" le tableau de bord ne s'éclaire plus" j'enlève la clé de contact les phares s'allume "
Enfin plus rien ne va
Donc changement du faisceau mais rien de plus ?
Avez vous eu des problèmes similaires et surtout qu'avez vous fais
Merci pour votre aide
Re : Problème électrique
« Réponse #1 le: 09 février, 2016, 09:48:38 09:48 »
une bonne batterie et surtout regarde et refais tes connections de masses... ca vient souvent de la...
Zebulon42
« Réponse #2 le: 09 février, 2016, 11:16:41 11:16 »
Merci pour ta réponse
Mais la batterie est neuve et bien chargé pour ce qui est des masses j'ai tout refait même retirer un fil du - de la batterie au moteur
Mais rien de plus
Le désespoir total !!!!!
Zebulon42
« Réponse #3 le: 13 février, 2016, 16:03:39 16:03 »
Me revoilà de nouveau
J'ai maintenant changer le faisceau électrique
Et. La plus rien
Je met le contact juste le feu arrière et le stop marche !
Je coupe le contact et la les phares s'allumes donc obligé de débrancher la batterie
Avez-vous des idées ou eu une panne similaire
J'attends avec impatience de vous lire
Merci beaucoup
bigvolts
  • Moto: aucune
« Réponse #4 le: 13 février, 2016, 16:38:27 16:38 »
A mon sens c est ton neiman . Sur ton modèle tu peu essayer de le débrancher et faire une connections à la broche ou il doit être brancher normalement . Je  n'ai pas les fils en tête pour te dire les qu'elles connecter entre eux .
Mais au vu de ce que tu as déjà changer , batterie , faisceau , compteur si j ai bien compris, comodo ....
Ben reste que ça ! Ceci dit essai aussi de débrancher un maximum de choses : comodos , feux ..... Jusqu'à peut être tomber sur un élément défaillant
Page générée en 0.112 secondes avec 24 requêtes.
