Auteur Sujet: Cure de jouvance d'un Tuono Limited  (Lu 33343 fois)
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
Re : Cure de jouvance d'un Tuono Limited
« Réponse #60 le: 16 juin, 2016, 22:54:30 22:54 »
Après un ptit nettoyage de la ritale, voilà donc le rendu :
Je suis très satisfait de mes premières réalisations complètes ! Plus qu'à trouver quelques autres idées pour virer les dernières pièces en plastoc =D
vins87
« Réponse #61 le: 23 juin, 2016, 07:18:17 07:18 »
Salut je vient de voir ton annonce sur leboncoin ;) tu ferais un prix pour les membres du fofo?
Stevy22530
« Réponse #62 le: 23 juin, 2016, 23:08:12 23:08 »
Sympa la meule,  en plus pas courant dans ces teintes
Fredodo
« Réponse #63 le: 24 juin, 2016, 18:30:38 18:30 »
J'ai créer un poste ici pour les intéressés : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=274437.0
Donc oui, pour les membres du fofo je fais les 2 pièces à 100 € contre 110 € sur LBC (j'ai fait une petite erreur dans l'annonce, que je vais rectifier).
« Réponse #64 le: 24 juin, 2016, 21:11:44 21:11 »
Super boulo tout ça,
je lui verrai bien un garde boue arrière carbone à ta belle  ;)
ATOMISATORMAN
  • Moto: Tuono Limited 2003
  • revenir aux sources ça a du bon
« Réponse #65 le: 22 juillet, 2016, 06:51:49 06:51 »
Salut
Super boulot. Je viens d'acheter un tuono limited et j'ai un petit soucis sur la tête de fourche (fissure suite à chute de l'ancien proprio). Tu peux me dire ce que tu as utilisé comme carbone et où as tu achetés tes autocollants.
Merci et encore une fois super boulot
Définition du bonheur: un moteur en V à 60 degrés
Fredodo
« Réponse #66 le: 22 juillet, 2016, 21:44:35 21:44 »
Pour le carbone il s'agit de tissu sergé (de carbone) en 193 g/m².
Pour les autoc', je m'étais fournis auprès de The Image Works (fait une recherche sur le fofo tu vas vite trouver). Mais j'étais très déçu sur le peu de marge de manoeuvre, du coup, je les ai tous fait refaire via un pote qui bosse dans la pub ;-)
ATOMISATORMAN
« Réponse #67 le: 25 juillet, 2016, 08:34:43 08:34 »
Merci je vais passer commande je mettrai des photos moi aussi
ATOMISATORMAN
« Réponse #68 le: 25 juillet, 2016, 19:12:25 19:12 »
Salut fredodo
Pour le carbone c'est good. Par contre pour les autocollants the image works m'a dis qu'il ne faisait pas???
Est ce que ton pote publicitaire pourrais me les faire et me les envoyer?
merki
Fredodo
« Réponse #69 le: 25 juillet, 2016, 22:49:14 22:49 »
The Image Works les faisaient, je leur avait fourni des photos. Ils ne faisaient seulement pas les 2 lettrages APRILIA gris sur le réservoir.
Pour mon pote, il me les a fait sur mesure, directement sur les pièces avec du cut fil ;-)
Gauthier
« Réponse #70 le: 16 septembre, 2016, 15:06:55 15:06 »
Super t es photo, c'est du bon boulot!
J ai une petite question, j aimerai refaire le vernis des mes garde boue carbon sur ma Tuono, ponsé au tres fin a l'eau je devrais m'en sortir, mais pour le vernis, tu l'a fait chez un pro au pistolet? le vernis en bombe ca risque d’être pas jolie..
Mercii, bonne continuation :)
legone
« Réponse #71 le: 16 septembre, 2016, 21:05:22 21:05 »
Je vais sans doute me faire traiter d'hérétique mais je vais tester une petite technique un peu "spéciale" pour vernir et rafraichir mes carbones pour 2 sous. Je vous montrerai ça si ça marche bien comme prévu.
legone
« Réponse #72 le: 24 septembre, 2016, 10:16:57 10:16 »
Voila j'ai effactué ma rénovation pour ... 1 euros environ. Je vais pas polluer le thread ici, les infos là bas.
Fredodo
« Réponse #73 le: 10 février, 2017, 19:24:51 19:24 »
Ca faisait un ptit moment que je n'étais pas repassé par là ...
Quelques petites modifs sont en cours, et pièces carbones faîtes maison sont à venir ...
20 000 km a son guidon déjà, et que du bonheur encore =D
Fredodo
« Réponse #74 le: 07 mars, 2017, 18:26:15 18:26 »
J'en viens donc aux nouvelles avec au programme :
- silencieux Akra (NH)
- peinture des jantes à la couleur du cadre
- capot de selle carbone
- caches sous selle carbone
- fabrication maison d'un support de plaque avec changement des clignos
- fabrication maison en carbone d'une platine d'échappement (pour mono place)
Pour le moment, le silencieux Akra est monté. Les jantes sont peintes mais j'ai eu quelques soucis de réactions, donc rebelotte ce week avec les autoc' "OZ Racing APRILIA" !
Il me reste à recevoir le support de capot de selle, et fabriquer le support de plaque ainsi que la platine d'échappement.
La suite très prochainement ! Et vu le temps qu'il fait en ce moment, ça devrait aller relativement vite !
« Modifié: 07 mars, 2017, 18:29:14 18:29 par Fredodo »
Juju57
« Réponse #75 le: 07 mars, 2017, 20:34:48 20:34 »
maginfique... splendide... on pourrai la regarder des heures.
juju02
« Réponse #76 le: 07 mars, 2017, 21:46:08 21:46 »
Beau boulot pour tes pièces carbones
 Si tu veux limiter le travail de finition juste avant l'application du vernis, tout se joue sur ton épaisseur et qualité de pose de ton gelcoat.
Le travail à l'epoxy est plus facile,qualité supérieur mais aussi beaucoup plus cher! Travail à la polyester peux être plus rapide en fonction des dosage mais plus on accélère la réaction chimique moins ça tient dans le temps.
Vraiment belle restauration
Fredodo
« Réponse #77 le: 07 mars, 2017, 22:00:17 22:00 »
Oui je suis d'accord avec toi Juju02 ! D'autant plus que la résine epoxy est clairement transparente, alors que la polyester l'est beaucoup moins, elle a tendance à jaunir la fibre.
D'ordinaire je fais mes pièces en polyester, puis je fais la finition avec l'epoxy.
juju02
« Réponse #78 le: 07 mars, 2017, 22:06:49 22:06 »
Je travail dans la résine, je réparé très souvent des kayak de de compétition donc en kev/carb ou carbone complet. Ce n'est pas tip top de mélanger les résines mais bon la je parle surtout pour la résistance aux chocs ( on ramasse des rochers en kayak de rivière). Maintenant soit tu achète du gelcoat tout fait soit tu épaissi ta résine avec de la silice et tu obtiendra une viscosité voulu de gelcoat
Tout ça c'est énormément de boulot et de temps alors chapeau pour ce que tu as fait
Fredodo
« Réponse #79 le: 08 mars, 2017, 13:31:39 13:31 »
Je te remercie beaucoup pour tes conseils avisés Juju02 ;-) Je vais en prendre compte.
Dans mon métier, on utilise de moins en moins la résine (carrossier-peintre auto).
juju02
Re : Re : Cure de jouvance d'un Tuono Limited
« Réponse #80 le: 08 mars, 2017, 20:39:13 20:39 »
Alors là moi et la peinture ça fait 15!!!!! Tout ce que j'ai voulu peindre à toujours foiré !lol
Pourtant j'aurai bien voulu repasser la mienne en peinture!!!!
« Réponse #81 le: 08 mars, 2017, 20:49:23 20:49 »
Très beau!
Question très con: pour peindre des jantes, ça gêne pas que les pneus soient dessus?
(j'aimerais faire les miennes en blanc)
Fredodo
« Réponse #82 le: 09 mars, 2017, 21:17:47 21:17 »
Les pneus montés ne gênent pas. En fait, je les décolle des bords de jantes puis je les cache. Ca évite les mauvaises surprises au remontage des pneus ;-)
djedje21
« Réponse #83 le: 12 mars, 2017, 17:59:06 17:59 »
Beau boulot !
Tu voudrais pas nous faire les caches bobines et prise d'air en carbon ? C'est la misére à trouver d'occassion
juju02
« Réponse #84 le: 12 mars, 2017, 18:37:06 18:37 »
Beau boulot !
Ah oui oui oui intéressé aussi
Fredodo
« Réponse #85 le: 12 mars, 2017, 19:29:51 19:29 »
J'y avais bel et bien pensé à réaliser ces pièces pour les membres du forum, mais leurs formes sont complexes, enfin trop complexe pour mes compétences. Puis il faudrait trouver ces pièces pour en réaliser des moules (même abîmées ...).
Sinon vu la météo pluvieuse de ce week-end, je me suis bien occupé ...
Réalisation des patrons, puis des moules du nouveau support de plaque ainsi que de la platine d'échappement, et stratification pour finir.
djedje21
« Réponse #86 le: 12 mars, 2017, 20:27:33 20:27 »
Je propose que Fredodo envoyent ces pieces pour que juju fasse des modeles
Fredodo
« Réponse #87 le: 14 mars, 2017, 12:48:15 12:48 »
Juju02, je me suis renseigné à propos de la silice. Mais il semblerait que ça blanchisse la résine, non ?
juju02
« Réponse #88 le: 14 mars, 2017, 12:57:55 12:57 »
En effet ça blanchi un peu l'epoxy ( sous la forme de poudre blanche), faut dosé doucement pour obtenir une bonne texture.
Avec la polyester ça blanchi quasiment pas. Bien laisser se dissoudre la poudre avant de mettre le catalyseur.
Fredodo
« Réponse #89 le: 14 mars, 2017, 22:43:26 22:43 »
Ptites news de la semaine ...
Les pièces ont été démoulées, puis retaillées grossièrement (sauf le support de plaque), il reste à les ébavurer nickel, avant la finition et le vernis.
J'ai aussi récupéré les jantes du sablage ... Et à ma plus grande surprise, elles n'étaient pas anodisées, puisque tout est parti sans bain de soude ...
Du coup, je vais voir où trouver de la silice, pour ma couche de finition ... Merci Juju02  ;)
Page générée en 0.021 secondes avec 17 requêtes.
