Auteur Sujet: Bras oscillant coincé  (Lu 791 fois)
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« le: 25 janvier, 2016, 23:45:48 23:45 »
Salut a tous,
Je galère depuis quelque jours pour démonté mon bras oscillant.
Explication :
L'axe coté filet ( gauche assis sur la moto ) coince sur la rondel entre le cadre et le bras et pas moyen de faire glisser l'axe quant j'arrive au niveau du filet...
Une idée? la moto a 50.000 passer et 13ans quant j'ai vu l'état des roulements de direction ( rouille ect ), sa ne m'étonnerai même pas que sa soit gripper ou autre aussi au bras
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Re : Bras oscillant coincé
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2016, 08:20:52 08:20 »
Il n'y a pas de rondelle entre le cadre et le BO, ni côté gauche, ni droit non plus.
Ce que tu prends pour une rondelle est en fait la douille qui pivote dans le roulement à aiguille.
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2016, 11:01:27 11:01 »
ah c'est fort possible, et en théorie sa devrai glisser?
Ongena P.
SPO Engineering
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2016, 13:52:45 13:52 »
Oui en théorie. Mais si les roulements sont dans le même état d'oxydation que ceux de la direction, possible que ça coince à cause de ça.
Essaie de faire naviguer l'axe de droite à gauche, en y mettant du WD40 quand une partie est découverte et avant de le réenfiler de l'autre côté.
délire
  • Moto: FALCOTURA
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2016, 18:46:17 18:46 »
j'ai démonté mon axe récemment et une fois la bague crantée dé-serrée, le tout se dévisse facilement et l'axe vient a la main
ceci dit faut soutenir un peu le BO pour pas qu'il pèse de trop sur l'axe
a mon avis un truc colle a l'axe , cage du roulement ?
Ce n'est pas la chute qui est dangereuse , mais l’atterrissage...
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2016, 23:05:18 23:05 »
Si je remet l'axe a sa position d'origine, l'axe bouge de droite a gauche.
Wd40 j'en ai mit blindé sans résultat, a chaque fois arrivé au niveau du filet et de cette bague coté gauche fini plus moyen d'aller plus loin, je pensais chasser l'axe avec une douille et un petit marteau mais j'ai peur lol
Ongena P.
SPO Engineering
Page générée en 0.222 secondes avec 28 requêtes.
