Auteur Sujet: Démarrage impossible  (Lu 1325 fois)
Rogerabbitt
« le: 23 janvier, 2016, 16:05:30 16:05 »
Salut à tous
Hier j'ai pris la bécane pour aller au boulot (rsv 2006).
Grosse pluie tyoute la journée.
Elle a démarré nikel le matin, et le soir aussi impeccable.
J'ai voulu la rallumer le soir mais impossible :
bruit de démarrage pendant 1demi seconde puis deux "clics" puis bruit de démarrage pendant 1 demi seconde puis 2 "clics" etc...
Avez vous dejà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide, V à tous
Re : Démarrage impossible
« Réponse #1 le: 23 janvier, 2016, 17:50:25 17:50 »
Batterie en manque de pèche
lolo19
« Réponse #2 le: 23 janvier, 2016, 20:12:02 20:12 »
***Mot censuré*** pour la batterie
« Réponse #3 le: 24 janvier, 2016, 10:07:45 10:07 »
Meme idée  :P
les batteries ne préviennent presque jamais avant de lacher  :'(
« Réponse #4 le: 24 janvier, 2016, 10:42:11 10:42 »
Pour tester ta batterie sans multimètre, fais qque appels de phare, tu vois déja si c'est franc ou mou.
Et ensuite c'est soit la batterie, soit le relai, soit une connexion elec, soit le démarreur.
Bon courage!
Rogerabbitt
« Réponse #5 le: 29 janvier, 2016, 19:26:15 19:26 »
Salut merci pour vos réponses
Il semble que ça ne soit pas la batterie j'ai essayé en la branchant à la voiture et ça fait pareil.
Je vais essayer en shintant le relais démarreur demain (avec un tournevis).
Si ça démarre ça veut dire que ça vient du relais et qu'il est bon à changer ?*
Si ça démarre pas ... ?
Merci pour vos réponses je vous redis ça V à tous
« Réponse #6 le: 30 janvier, 2016, 09:21:19 09:21 »
Gaffe avec le tournevis, c'est assez violent tu verras.
Donc oui, si le démarreur tourne c'est le relai, sinon comme je disais:
Rogerabbitt
« Réponse #7 le: 13 mars, 2016, 21:39:46 21:39 »
Salut les motards,
Problème résolu je voulais vous en faire part :
Donc j'ai shunté le relais (effectivement assez violent  :P), bruit de démarrage très faiblard mais continu (et plus discontinu 1 1/2 seconde démarrage puis 1/2 seconde clics ... comme expliqué dans la description du souci en janvier)
J'ai voulu la démarrer donc branchement à la voiture : essai sans shunter le relais et là miracle elle démarre !
J'ai laissé tourner le bi 10 minutes puis éteint le moteur. Je le rallume et elle démarre nickel.
Incompréhensible mais bon tant mieux ça m'a pris 15 minutes et 0 roros  8)
La biz V
Page générée en 0.088 secondes avec 21 requêtes.
