Auteur Sujet: Injecteurs douches  (Lu 4838 fois)
Re : Injecteurs douches
« Réponse #30 le: 24 janvier, 2016, 14:00:19 14:00 »
Il n'y a pas forcement besoin de les mettre très haut,
sur le mien il doit y avoir 4 ou 5 cm entre le papillon (fermé) et le bout de l'injecteur.
« Réponse #31 le: 24 janvier, 2016, 14:17:26 14:17 »
je ne dis pas le contraire mais c est juste que sur les ducati c est monté plutot loin. je suppose qu il doit y avoir une bonne raison mais après???
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #32 le: 24 janvier, 2016, 14:24:11 14:24 »
si t'es trop près et que tu vaporises sur le papillon c'est contre-productif, trop loin et ça risque de sortir du cornet, faut trouver le bon compromis quoi :)
« Réponse #33 le: 24 janvier, 2016, 15:06:18 15:06 »
Effectivement la distance doit dépendre de la taille du papillon et du jet de l'injecteur,
moyennant un compromis pour que ça marche sur une large plage de régime.
Je n'ai pas choisi la distance au pif, c'est un kit du préparateur amann,
du coup je pense quand même qu'il a fait le calcul.
Mais tes injecteurs n'étant pas les mêmes, il y a peut être des différences de jet...
Et certaines ducati ont des papillons ovales aussi donc faut s'adapter  ;)
« Réponse #34 le: 24 janvier, 2016, 18:38:18 18:38 »
oui effectivement les 1098 on les papillon "ovale" enfin en forme de piste d atlhé dans un stade (ca doit avoir un nom mais bon)
regarde le lien que j ai posté un peu plus haut il y a un dessin CAO qui représente bien le montage d origine
« Réponse #35 le: 31 janvier, 2016, 21:55:57 21:55 »
Bon j ai redescendu encore l ensemble de la map de 4% (histoire de voir ce que cela raconte)
En attendant j ai mis les mains sur l arduino et préparé le script pour enregistrer ce qui va bien (TPS, régime, et Lambda)
Manque plus qu a mettre la partie matériel dans un contenant qui tient la route  ;)
j 'ai déja ça http://www.14point7.com/products/slc-free
la carte arduino avec le shield SD....
reste plus qu a branche ça ensemble  :P
« Modifié: 31 janvier, 2016, 22:10:29 22:10 par titituono »
Page générée en 1.302 secondes avec 20 requêtes.
